[VW Golf 3 d an 95] consommation excessive d'huile Techni10
mokemons
Emploi : sans
[VW Golf 3 d an 95] consommation excessive d'huile Empty [VW Golf 3 d an 95] consommation excessive d'huile
Lun 02 Oct 2006, 15:22
J'ai une Golf 3 diesel sans turbo moteur 1Y
230 000 km millesime 1995
Depuis peu ma consommation d'huile à explosée (passage du maxi au mini en 350 km) alors qu'auparavant elle ne consommait pas une goutte d'huile.
Aucune fuite vers l'exterieure.
Liquide de refroidissement est OK
Pas de mayonnaise
Demarre bien à froid comme à chaud
Donc j'en ai deduis que le probleme etait dans le moteur (elle fume bleu de temps en temps,mais pas au ralenti)
On m'a dit que cela pouvait venir des joints de queues de soupapes et/ou des segmentations)
Est-il possible que cela soit un simple joint de culasse ?
Si les compressions sont bonnes cela elimine t'il d'office un probleme aux segmentations ?
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 3 d an 95] consommation excessive d'huile Empty Re: [VW Golf 3 d an 95] consommation excessive d'huile
Lun 02 Oct 2006, 16:49
Il te faut faire un teste.
Tu roules en bas une grande descente, en frein moteur. C'est à dire sans gaz , tu laisses aller ta voiture.
Arriver en bas de la descente, tu débrayes et tu donnes un grand coup de gaz.
Si tu as une consommation, il y aurra un monstre nuage de fumée.
Les spécialistes diesel le confirmerons, mais je crois qu'il n'y a pas de joints de tige de soupapes sur diesel.
Alors, segment.
