- princeNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Etudiant
[ BMW E46 320 d 136 CH M47 an 2000 ] Forte Fumée bleue blanche
Mer 16 Mar 2011, 00:37
Bonjour, j'ai une bmw 320d E46 moteur M47 avec 240.000 au compteur. Le souci est qu'elle fume trop mais pas durant tout un trajet. Elle fume generalement a bas regine et tres fort bleu blanc c a d dans les bouchons ou dans les endroits ou il y a trop de feux apres quand elle commence a respirer genre sur autoroute, la fumee disparait. Elle consomme raisonnablement. Merci de me dire d'ou vient ce probleme de fumee qui me fait peur de rouler dans paris. Merci par avance
Re: [ BMW E46 320 d 136 CH M47 an 2000 ] Forte Fumée bleue blanche
Mer 16 Mar 2011, 01:05
Est-ce qu'elle consomme de l'huile ?
Est-ce qu'elle tourne normalement quand elle fume ?
- Nombre de messages : 3001
Mer 16 Mar 2011, 09:12
es ce qu'elle demarre bien a froid ?
y t'il de la limaille dans le filtre a gazoil ?
- princeNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 16 Mar 2011, 09:39
Je crois bien qu'elle consomme de l'huile, elle tourne normalement aussi quand elle fume, pas de coupure. Elle demarre au quart de tour a froid. En ce qui concerne le filtre a gasoil, j'ai pas encore verifié.
Mer 16 Mar 2011, 20:26
de combien et ta consommation au mile (1000) kilomètres, car y a une consommation d'huile tolérer, attends les avis des vrais pros
- princeNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 17 Mar 2011, 03:06
d'accord merci, je crois qu'elle consomme au moins un litre au millebidouapache a écrit:de combien et ta consommation au mile (1000) kilomètres, car y a une consommation d'huile tolérer, attends les avis des vrais pros
Jeu 17 Mar 2011, 07:52
autre question, es ce qu'elle fume bleu au démarrage a froid ?
laisse quelqu'un mettre en marche le moteur tandis que toi tu regarde derrière pour en etre sur
de toute les façons, si elle consomme autant, attends l'intervention des mécanos du forum, ils te répondront avec précision
- princeNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 17 Mar 2011, 19:27
bidouapache a écrit:autre question, es ce qu'elle fume bleu au démarrage a froid ?
juste un pti cou au demarrage pui sarrete
- princeNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 17 Mar 2011, 19:29
ced-46 a écrit:Salut,
elle consomme de l'huile et tourne normalement
Ven 18 Mar 2011, 18:21
si elle fume un peut a froid au démarrage, il se peut que les joints de queux de soupapes sont en cause, c'est possible, mais attends l'intervention des pros
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 18 Mar 2011, 20:06
Contrôle le jeu du turbo !!
Lun 04 Avr 2011, 20:59
quoi de neuf ???
quoi de neuf ???
- [ Ford mondéo 2.0 tdci 115 an 2003 ] Accoup moteur et fumée bleue à 2000 tr/min
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] Problème fumée bleue
- [ BMW E46 320d 150 an 2004 ] broute et fumée bleutée au ralenti (résolu)
- [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
- [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
