[E34 M30 an 92] Fermeture à distance (résolu)
Dim 20 Sep 2009, 11:12
Bonjour, je suis en train de monter une alarme surl'auto mais je rencontre une difficulté au niveau de la fermeture des portes.
En fait déjà en fermant avec la clé je suis obligé de m'y reprendre a deux fois pour fermer la voiture (toutes les portes se ferment et elles se rouvrent saul la porte conducteur)
La sur l'alarme j'ai réussi à cabler les clignotants sans pb (j'ai récupéré les fils sur les répétiteurs) la diode (facile) les contact de portes (facile aussi)
Je bloque sur la fermeture centralisée et le coupe circuit. J'ai pourtant réussi a monter la même alarme sur ma 525tds sans problème et ca fonctionne très bien mais je ne retrouve pas les même fils sous le volant pour cabler les portes....
Si quelqu'un à une solution déjà pour le problème des portes qui se ferment et se rouvrent ca m'enlèverait déjà un problème avant de finir le cablage de l'alarme.
Et pour finir si quelqu'un connait la couleur des fils (faisceaux près du HP conducteur) pour la fermeture et l'ouverture ca serait sympa aussi!!
Voilà merci de l'aide!!
Bye
Yoann
Bye
Yoann
Re: [E34 M30 an 92] Fermeture à distance (résolu)
Dim 20 Sep 2009, 11:55
On ne câble pas sur les portes!!!
Il faut câbler comme ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-358-358-montage-d-une-commande-a-distance-universelle-sur-e34.html
Dim 20 Sep 2009, 13:01
pourtant j'ai cablé sur les portes sur mon TDS et ca fonctionne tres bien! j'ai récupérer des fils dans le faisceau sous le volant un blanc vert et un blanc vert jaune et ca marche nickel! je vais donc essayer ta facon dark je te tiendrais au courant.
Dim 20 Sep 2009, 16:19
Alors on peut récupérer les fils au niveau du haut parleur je confirme, je viens de le faire en me repérant avec les couleurs que tu as mis dans ta fiche technique dark. Par contre, le fil bleu blanc rouge n'est pas ca sur la mienne c'est bleu blanc marron.
L'alarme est donc cablé mais j'ai toujours mon problème qui est le suivant:
Quand je ferme, les portes se rouvrent, je désactive donc l'alarme et la réactive (comme pour fermer les portes) et là les portes restent fermées, en gros une fois sur deux les portes se rouvrent au lieu de restées fermées.
Si tu as une idées....
Dim 20 Sep 2009, 16:24
On peutr beaucoup de choses! Mais sont elles bonnes???
La préponse :
Ce n'est pas bon!!
On ne pousse pas une remorque.... on la tire!
Tu n'utilises pas les bonnes entrées, et du coup , au mieux, tu schuntes une partie des fonctions de celle ci, au pire tu auras des disfonctionnement!
La préponse :
Ce n'est pas bon!!
Dim 20 Sep 2009, 16:42
ca fesait déjà ca en ouvrant et fermant avec la clé sans alarme donc ca ne peut pas êtremon cablage en plus les fils qui sont sur la prise sous le module sont ceux que j'ai utilisé pour cabler l'alarme sauf que je les ai récupérer devant au lieu de rallonger les cables de mon module d'alarme, sur mon TDS je n'ai aucun dysfonctionnement et j'ai fait exactement pareil que la sauf que les fils ne sont pas de la meme couleur!!
Mon problème de fermeture et réouverture dans la foulée ne vient pas de l'alarme puisque, j'insiste sur ce fait, existait déjà sans alarme et sans boitier de vérouillage centralisé.
Dim 20 Sep 2009, 16:44
et puis ya des gens qui pousse les remorques en plus ca existe!! lol
Dim 20 Sep 2009, 16:51
Il est vrai que ton prob de départ n'est très probablement pas lié à ta commande à distance. ceci dit, ce n'est pâs conseillé de faire comme tu fais!
Dim 20 Sep 2009, 17:18
considérons le problère résolu, j'ai une piste un moteur qui délire dans une porte je pense que ca vient de là je me pencherai plus vivement sur le sujet plus tard.
Merci à toi Dark!
Merci à toi Dark!
Dim 20 Sep 2009, 17:32
Je pense aussi que ce prob a sa solution!
Si tu as besoin d'aide pour l'autre prob, ouvres un nouveau post!
