- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[peugeot 306 td] branchement cable compteur (résolu)
Mer 18 Nov 2009, 11:15
Voilà, je galère depuis deux jours malgré la RT et je n'arrive pas à rebrancher mon cable de compteur. En fait j'ai sorti le compteur pour changer des ampoules.
J'ai tiré sur le câble au niveau de la boite. Seul la gaine et le cable est venu. (Il n'aurait pas fallu que quelque chose vienne en plus?) Le souçi c'est que ce cable ne coulisse pas dans l'habitacle pour que je puisse le brancher sur le compteur. A quoi c'est dû. Quelqu'un aurait déjà été confronté à ce problème?
Si quelqu'un peut m'aider? Merci
Re: [peugeot 306 td] branchement cable compteur (résolu)
Sam 21 Nov 2009, 11:31
Il n'y a pas besoin d'enlever la gaine (avec le cable) sur la boite .....
Il suffit de déclipser la gaine derrière le compteur.
Peux-tu faire une photo de l'arrière de ton compteur et du cable qui se fixe sur le compteur ?
Sam 21 Nov 2009, 12:58
Ça ressemble a ça http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/peugeot-205/questions-techniques-2/kilometrique-debrancher-compteur-sujet_316_1.htm
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 21 Nov 2009, 20:26
Comme le dis ced il n'y a pas besoin de l'enlever de la boite
Lorsque tu vas présenter ton compteur il devrait se clipser tout seul
Sam 21 Nov 2009, 22:59
binos a écrit:Salut
ben non, ce n'est pas le cas. J'ai dû tirer sur l'ancien qui a pété et le changer. En fait, on laisse du rab à l'interieur et on le pousse avec le compteur. j'ai tout remonté
Sam 21 Nov 2009, 23:00
et au fait, le cable n'est pas clipsé au compteur. Il fait juste appui grace à sa rigidité. Bizarre mais c'est comme ça
Dim 22 Nov 2009, 14:46
ok, merci de nous avoir tenu au courant
- [ Peugeot Boxer HDi an 1996 ] Remplacement cable compteur
- [Laguna 2.2l D an 97] Cable compteur (résolu)
- [ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu)
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Probleme compteur de vitesse(Résolu)
- [ peugeot 306 Phase II ] Problème de compteur bloqué à 0 (résolu)
