[Xsara 2.0 HDI an 00] Claquement moteur et fumée noir Techni10
voucran
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
id?e [Xsara 2.0 HDI an 00] Claquement moteur et fumée noir
Mer 28 Oct 2009, 14:07
Voilà j’ai un gros souci sur ma voiture, le moteur claque et elle fume noir.
J’ai vérifié le calage de la distribution et j’ai changé les injecteurs, le bruit moteur est moins important mais la quantité de fumée noir et toujours la même.
Le voyant défaut moteur est allumé.
J’aimerai savoir si la vanne EGR peut être en cause ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
bandi06b
bandi06b
id?e Re: [Xsara 2.0 HDI an 00] Claquement moteur et fumée noir
Mer 28 Oct 2009, 19:29
salut , si c'est vraiment important non je pense pas (surtout au niveau du claquement)!!!
tu as pas de l'essence dans le réservoir ? ( a la place ou mélangé au gasoil)
est tu sur des injécteurs remplacés ? (acheté en casse)
as tu fait une lecture des défaults ?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mer 28 Oct 2009, 19:32
[Xsara 2.0 HDI an 00] Claquement moteur et fumée noir Forum65 avec bandi
Débranche ta vanne EGR et démonte là, ça coûte rien.
Après, une lecture défaut s'impose sachant que ton voyant est allumé.
voucran
Emploi : Militaire
Mer 28 Oct 2009, 21:33
Merci pour vous réponces.
La voiture passe à la valise demain, on verra bien.
Les injecteurs proviennent du véhicule d'un ami, ils fonctionnent bien sur son véhicule
et les références sont les mêmes.
La rampe d'injection peut elle poser des problèmes?
@ demain pour plus d'info.
binos
binos
Jeu 29 Oct 2009, 20:41
La rampe d'injection en elle même non mais le capteur de pression en bout de la rampe OUI
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 30 Oct 2009, 15:39
binos a écrit:Débranche ta vanne EGR et démonte là, ça coûte rien.
voucran
Emploi : Militaire
Mer 04 Nov 2009, 21:43
Bonsoir à tous,
Je viens vous donner quelques nouvelles, donc le debits des injecteurs sont excellent , la vanne EGR fonctionne très bien ( mais je vais quand même la désactiver)
Le defaut moteur vennait du capteur de pression, le capteur a été remplacé, mais le problème de claquement et de fumée pérsistes!
Mardi prochain un technicien de ché peugeot vient tester la compression moteur et vérifié le callage de la distribution.
voili voilou
@ bientôt pour de nouvelles aventures made in PSA
binos
binos
Dim 08 Nov 2009, 20:43
Bonne initiative de la part du technicien [Xsara 2.0 HDI an 00] Claquement moteur et fumée noir Nickel
Tiens nous au jus
voucran
Emploi : Militaire
Ven 13 Nov 2009, 14:34
La courroie de distribution était décalée d'une dent! Le bruit moteur a changé, maintenant j'ai un gros bruit de piston, problème de débit d'injecteurs?
J'ai testé la réaction aux débranchement des injecteurs un seul ne répond pas, aucune réaction du moteur.
Donc samedi je change la rampe d'injection.
@ bientôt.
binos
binos
Sam 14 Nov 2009, 19:11
OK pour le décalage de distribution mais il est possible que ça est engendré des conséquences...
Le mécanicien t'as dis pourquoi la distri s'est décalée ?? distri d'origine??
Très peu de chance que ton injecteur soit HS même si comme tu dis il ne répond pas.
Moi je pense plutôt à un linguet qui aurait cassé suite au décalage de distribution, l'injecteur que tu débranche correspond au cylindre concerné. Même si tu crois qu'il est HS, il fonctionne mais vu qu'une soupape ne fonctionne pas bien (linguet cassé) la combustion ne peut pas se faire.
Alors ne change pas la rampe d'injection, tu risque d'être déçu d'avoir déboursé de l'argent pour rien...
Fait par de mon message au technicien il fera le nécessaire.
voucran
Emploi : Militaire
Sam 14 Nov 2009, 20:03
je reviens du garage est les problèmes " sembles résolu"
il y avait un peu trop d'huile, donc j'ai enlevé le surplus.
j'ai changés les joints d'injecteurs, et plus de problème pour l'instant.
La voiture tourne bien je n'ai plus de fumée mais j'entend toujours un tout petit claquement se doit etre le fameux linguet, c'est difficle à changer?
@ bientôt
ALLEZ LES BLEUS!!!!!!!!
binos
binos
Sam 21 Nov 2009, 20:37
Pour le surplus d'huile ça n'as pas de rapport avec ton ex soucis.
Pour les joints d'injecteur normalement à part un vilain bruit de fuite d'air ça en reste là.
Surement pas un problème de linguet si t'as voiture fonctionne comme il faut.
