- bernard stampferPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
[ BMW E36 M3 3.0 an 1995 ] Remplacement silent-blocs triangles avant (résolu)
Mar 18 Mai 2010, 11:51
je dois remplacer les silent-blocs du palier arrière sur les triangles de suspenssion avant de la E36 M3 de 1995 appartenant à mon fils ( piece n°.5. sur le catalogue des pièces B.M.W.).
Sur la revue technique concernant le modéle 325tds, il est indiqué que la flèche dessinée sur le caoutchouc doit être allignée avec un repère sur le palier métal.
Il me semble que les silent-blocs M3 sont différents ( pleins et avec un perçage exentré).
Ma question est donc, comment se monte cette pièce (orientation, repères etc......).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: [ BMW E36 M3 3.0 an 1995 ] Remplacement silent-blocs triangles avant (résolu)
Ven 21 Mai 2010, 22:44
En effet sur M3 c'est différent.
Il faut positionné le perçage vers l'intérieur du véhicule.
Le mieux est de déposer les triangles et simplement remettre les silent-blocs à la même place
Emploi : Retaité
Sam 22 Mai 2010, 20:28
Merci pour ta réponse,
le sujet peut maintenant être fermé !
- Nombre de messages : 20306
Sam 22 Mai 2010, 22:50
Bonsoir !
Je viens juste conforter l'analyse de Ced46
5 kit de montage en caoutchouc f triangle: Réf 31 12 9 064 875 / £ 0,822 / € 20,60
