- sejojoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien
[ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu)
Mer 18 Nov 2009, 17:50
j ai achecté une 330d 20000.km année 2000 184ch elle marche bien par moment bien et d un coup se mets a voir des ratés par intermitence. donc plus de peche.
merci à vous de m aider.
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Re: [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu)
Mer 18 Nov 2009, 23:30
Salut vérifier tes durite de dépression si elle sont en bonne état ??? car il se peut quelle sois toute poreuse et sa peut te causé se probleme par intermitence et apres voir au niveau du capteur de pression d'admission desfois lorsqu'il est encrasser il n'envoie plus la bonne indication s apeut aussi etre la cause et tien nous au courant
pour les durite regarde ce schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=11_2838&hg=11&fg=45
durite 10,9,8 et regarde aussi celle de l'egr
et pour le capteur regarde celui ci
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=11_2836&hg=11&fg=40
piece 18 à bientot
piece 18 à bientot
- sejojoNouveau
Emploi : technicien
Jeu 19 Nov 2009, 18:32
bonsoir , merci pour l info je vais regarder ça ce weed kend et je te tiens au courant pour le resultat cordialement
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 19 Nov 2009, 22:03
Ok pas de souci
- sejojoNouveau
Emploi : technicien
Ven 01 Jan 2010, 11:54
bonjour et bonne année .problemes resolut changement du separateur d huile filtre gorgé d huile nettoyage de la vanne egr pour info bmw connais le probleme et appel ça le filtre ça ficelle, ce fameux filtre est cause de pas mal de casses turbos.
Ven 01 Jan 2010, 15:10
Merci de nous avoir tenu au courant
Pourrais-tu nous indiquer ce qu'est cette pièce exactement ?
Est-elle sur ce schéma ? :
- sejojoNouveau
Emploi : technicien
Ven 01 Jan 2010, 15:38
bonjour, non elle n est pas sur ce schema voila le lien pieces 15 et 11
Dim 03 Jan 2010, 02:26
Re,
merci du complément d'information
- Nombre de messages : 20306
Sam 09 Jan 2010, 15:19
Sejojo
Pour la petite "image pour montrer la pièce" ,pour ce cas
qui commence à devenir "Récurant chez Bmw"!!!!
Bonne route @+
Bonne route @+
- [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu)
- [ BMW E46 330D an 2000 ] problème ralenti moteur
- [ BMW e46 330d M57 an 2003 ] Elle cale en roulant (Résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu)
- [ BMW e46 330d touring an 2000 ] manque puissance a bas regime
