- gaby993Petit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Avec
Niveau technique automobile : Bac méca auto
[ Peugeot 307 1,6 hdi dv6 an 2005 ] problème de stabilité de régime moteur
Mer 25 Avr 2012, 16:50
j'ai un problème de stabilité de régime moteur à bas régime sur ma 307. J'ai donc contrôlé mes retours d'injecteurs, et l'un des 4 à un retour presque 2 fois plus faible que les autres...
En principe ça devrait être l'inverse si celui-ci est hs...
Auriez-vous une explication?
Plusieurs suppositions logiques:
-3 injecteurs de morts (quoique peu probable...(?) je ne pourrais pas démarrer? ou très mal?)
-mon injecteur qui débite moins au retour pisserait-il dans le cylindre...?
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Peugeot 307 1,6 hdi dv6 an 2005 ] problème de stabilité de régime moteur
Mer 25 Avr 2012, 18:06
Commence par remplacer ton filtre à carburant.
Emploi : Avec
Mer 25 Avr 2012, 18:18
Il est neuf.
Emploi : Technicien
Mer 25 Avr 2012, 18:36
Avez tu les mêmes symptômes avant le remplacement ?
- [ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
- [ Peugeot 206 SW 2.0 HDI 90 an 2005 ] problème secousses moteur : Injecteurs HS ?
- [ Opel zafira essence an 2001 ] probleme stabilite regime et accoups a la reprise
- [ Peugeot Boxer 3 2,2 hdi 100 an 2007 ] problème variation régime moteur
- [ peugeot 206 1.4i 75cv an 1998 ] problème régime moteur + cale
