- stachoumPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ Opel omega 2.5 TDI an 2002 ] sifflement turbo
Mer 10 Mar 2010, 10:27
Bonjour a tous
Voila je vous explique un petit probleme avec mon omega 2.5 tdi de 2002 ( motoristation bmw )
Lorsque j accelere et ceci tout le temps entre 1500 et 2500 tours j entends un bruit dair provenant du turbo. ( pression) et quand je debraye pour passer une vitesse il ya encore ce bruit dair comme si le turbo redescendez en pression... c est comme si on pompais un ballon et que lair revenait...
Pas de perte de puissance ni de fumee noire...
Voila j espere m avoir bien exprimé
Merci de vos eventuelles reponses
Cordialement
Cordialement
Re: [ Opel omega 2.5 TDI an 2002 ] sifflement turbo
Mer 10 Mar 2010, 22:18
Si tu entends un souffle, il faut que tu vérifies les différentes durites d'air.
Si tu entends un sifflement, il faut déboiter une durite du turbo et vérifier le jeu axial et longitudinal de l'axe du turbo.
Emploi : vendeur
Jeu 11 Mar 2010, 11:51
Je pense plus a un souffle et non a un sifflement... je demonterais tout ca ce we et je vous tiendrais au courant....
par contre j ai les bougies de prechauffage a changer.... c est balaise la dessus a faire ????
Merci de ta reponse
Merci de ta reponse
Jeu 11 Mar 2010, 22:18
Un seul problème par sujet, pour faciliter les recherches.
Pour les bougies, ouvres un autre sujet et n'hésites pas à faire une photo si tu veux plus de précisions
