[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Techni10
330ciste
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : responsable appro.
r?solu [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu)
Lun 22 Fév 2010, 18:55
Mon voyant moteur c'est allumé un beau matin, comme la plupart des bmistes.
J'ai l'impression qu'à froid elle tourne par très rond. Genre sur 5 cyl et pas 6.
Petit passage à la valise et se qui en ressort c'est une discordance d'air, si je me rappel bien, c'est tout.
Mon meccano m'a dit de lui laisser car il faut qu'il regarde, mais je ne peut pas j'ai besoin de mon véhicule.
Par hasard se problème serait il arrivé à qulqu'un.
Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance.
r?solu Re: [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu)
Lun 22 Fév 2010, 22:50
Il faudrait bien vérifier toutes les durites d'air dans un premier temps.
330ciste
Mar 23 Fév 2010, 18:31
Merci ced-46, j'ai vérifier mes durites et la numéro 6 est craquée au niveau du ressort en caoutchouc
près du numéro 7. (pour info le 7 est un collier)
Pense tu que mon problème vienne de la?
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Photo_10
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Durite10
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Durite11
merci encore.
Je la fais changer et je vous tiens au courant si c'est ça.
olivier325i
olivier325i
Masculin Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
Mar 23 Fév 2010, 21:10
Ouh, il y a de grandes chances que tu ai trouvé la pièces défectueuse
Mer 24 Fév 2010, 22:15
c'est possible, mais même si ce n'est pas elle la cause principale, il faut déjà la remplacer pour pouvoir chercher ailleurs [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Lol4
330ciste
Ven 26 Fév 2010, 18:35
Ca y est la durite est achetée (12 euros chez BMW) je la reçois mercredi prochain.
Dès qu'elle est montée je vous tiens au courant.
a+
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 26 Fév 2010, 19:56
hello,
ok à mercredi [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Lol4 .
330ciste
Jeu 04 Mar 2010, 13:13
Salut tout le monde,
Durite posée hier soir, avec du mal, pas evident pour enlever les colliers.
Le voyant c'est éteint quand j'ai remis en route et depuis j'ai fait 30 km
et il ne c'est pas rallumer, donc je pense que mon problème venait de là.
merci à vous.
Ven 05 Mar 2010, 22:25
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Nickel merci de nous avoir tenu au courant [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu) Lol4
