- jeanminiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : etudiant
[ Peugeot 407 1.6 hdi an 2005 ] Vibrations moteur
Dim 14 Mar 2010, 17:54
Je possède une 407 d'occasion depuis environ 5 mois. Dès le début j'ai entendu ce couinement quand je débraye en première. Depuis le mois dernier, lorsque je démarre la voiture il y a des petites vibrations. Dans les fort démarrages (rond point) des fois une fois la deuxième passé toute la voiture tremble comme si j'avais passé la 4eme et avec l'impression qu'elle va calée. Aussi lorsque je recule assez vite il y a un bruit de métal. Et le couinement est présent quasiment tout le temps. Mais j'ai aussi l'impression que les amortisseurs grince, et des fois lorsque je tourne un peu j'ai un leger grincement.
Donc au vu de mes dires j'aimerais que vous me confirmiez que c'est le volant moteur ? Ou peut-il y avoir un doute que ce soit autre chose... Je voudrais pas dépenser 1100€ et que cela ne serve a rien.
Merci d'avance
Merci d'avance
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Peugeot 407 1.6 hdi an 2005 ] Vibrations moteur
Dim 14 Mar 2010, 18:48
De quel moteur il s'agit ??
Quel année, km ??
Il y a plusieurs symptômes bien différent que tu me décris donc c'est assez difficile de trouver... Il faudrait essayer d'enlever la courroie d'accessoires et voir si le problème persiste, ensuite voir si la butée d'embrayage, l'embrayage ou bien le volant moteur n'est pas HS.
Quel année, km ??
- jeanminiNouveau
Emploi : etudiant
Dim 14 Mar 2010, 19:46
Ah oui pardon.
Moteur dv6ted4 1.6 hdi 110.
De 2005. 141000km.
Le bruit est bien coté droit du moteur pas du coté de la courroie d'accessoires (qui est a gauche face voiture si je ne me trompe pas).
Je ne suis pas garagiste je n'irais pas touché au véhicule
Peugeot aussi m'a bien confirmé que le bruit est bien le volant moteur. Mais les autres symptomes notamment les tremblements je souhaiterais etre sur que c'est bien lui.
De 2005. 141000km.
- jeanminiNouveau
Emploi : etudiant
Lun 15 Mar 2010, 18:43
Personne?:(
Lun 15 Mar 2010, 20:13
Pour moi un volant moteur HS ne cause pas de tels tremblements mais simplement bruyant...
- [ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2005 ] Bruit admission et vibrations
- [ Peugeot 307 1,6 hdi dv6 an 2005 ] problème de stabilité de régime moteur
- [ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
- [ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur
- [ Peugeot partner 1,9 D DW8 an 2005 ] voyant diagnostic moteur allumé
