- mrfarnaneNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
Niveau technique automobile : débutant jbidouille sans plus...
[ Peugeot Expert d an 1996 ] fuite de gasoil au niveau de l'accélérateur
Mer 03 Mar 2010, 16:41
voila il y a quelque temps ( pendant la periode de froid sur l'ile de france ) je ne sortas plus beaucoup mon peugeot expert et en 3 jours , pus de moyen de demarrer avec une grosse odeur de gasoil!
j'insiste auprés d'un voisin qui me permet de faire un branchement de batterie à batterie et efin je reusssi à la demarrer.
Hélas je prete le vehicule pour un pti demenagement (d'1jour) , j'ai appporté le vehicule apres avoir reussis à le redemarrer en pleine nuit... tout beigne..
lapersonne fait son pti demenagement en utilisant aussi les cables batterie et n'arrive plus à le demarrer ...cela dur 45jourset jdecide enfin d'aller le chercher en pleine neige ( je croyais qu'avec un cable batterie j'allais pouvoir le demarrer et le ramener !)
mais au moment ou je decide de le demarrer ( 15minutes apres l'avoir charger la batterie ) , il n'y a pas assez de puissance pour que ça demarre ... alors j'insiste une deusiéme fois et la à ce moment on mdemande d'arrreter car au niveau de l'accelerateur , juste en bas en plein centre, il y a une fuite de gasoil serieuse qui se repete à chaque fois que je tourne le contact et essaye de demarrer...
En ce moment je cherche par tous les moyens de comprendre qu'elle piéce il faudraist que je change et on m'a dit que c'etait plutôt un joint qui a dut claquer à cause du froid et on ma conseiller aussi de voir mes bougies qui doivent etre mortes !!!
Je ne connais pas le nom de ce joint ( comme c'est un model 1996 tout est mecanique et j'ai vu de mes propres yeux cette fuite qui se faisait dés que l'on tourne le contact et acceler pour provoquer le demarrage!!!!
DONC EN FINAL JE NE SAIS NI COMMENT IL S'APPELE CE FAMEUX JOINT
merci pour toute l'aide serieuse apportée à mon probléme
bien cordialement
CONCERNANT LA PHOTO JE LA PREND Dé CETTTE APRES MIDI
bien cordialement
Re: [ Peugeot Expert d an 1996 ] fuite de gasoil au niveau de l'accélérateur
Ven 05 Mar 2010, 21:59
Celà doit être le joint situé autour de l'axe de l'accélérateur.
Peux-tu faire une photo de la fuite ?
- [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
- [ peugeot expert 2.0 hdi 95 an 2003 ] fuite liquide durites au vase d'expansion
- [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Fuite de gasoil (résolu)
- [ Peugeot 307sw 2.0 hdi 110 an 2002 ] Niveau additif Gasoil faible
- [ Peugeot EXPERT 1.6 hdi an 2007 ] bruit de chaine et fuite d'huile
