[ Peugeot 206 XT 1.4 bva an 1999 ] pb surconsommation Techni10
vd59
Féminin Nombre de messages : 7
Emploi : autre
Niveau technique automobile : neant
[ Peugeot 206 XT 1.4 bva an 1999 ] pb surconsommation Empty [ Peugeot 206 XT 1.4 bva an 1999 ] pb surconsommation
Lun 01 Mar 2010, 15:55
mon problème : je fais plus que 400 km avec un plein alors que j'en fessait 600 avant ....
on dirait que le moteur fonctionne plus vite, quand je suis a l'arrêt je l'entend alors qu'avant pratiquement pas ....
d'ou cela peut t'il venir?
[ Peugeot 206 XT 1.4 bva an 1999 ] pb surconsommation Empty Re: [ Peugeot 206 XT 1.4 bva an 1999 ] pb surconsommation
Lun 01 Mar 2010, 21:54
De quelle année est ta 206 ?
Est-ce que le moteur tourne rond ?
vd59
Emploi : autre
Lun 01 Mar 2010, 23:53
décembre 99, essence, j'ai oublié de dire c'est une automatique ...
rond ben pas de grosse anomalies , elle m'a juste fait un truc bizarre il y a 3 jours, je me suis arreté a un feu et le moteur a tourné pendant 1mn a 2OOO tours puis d'un coup hop c'est calmé est descendu a 500 puis est remonté a 1000T (toujours a l'arret)
hors mi ca .....
vd59
Emploi : autre
Lun 01 Mar 2010, 23:54
elle a 70 000 km
Mar 02 Mar 2010, 14:38
Tu peux éjà faire un nettoyage du boitier papillon ça ne lui fera pas de mal.
Est-ce que tu as l'impression que le moteur tourne plus haut en régime que d'habitude quand tu roules ?
Est-ce qu'il te faut plus accélérer pour avancer à la même vitesse qu'auparavant ?
vd59
Emploi : autre
Lun 08 Mar 2010, 15:23
bjr,
j'ai acheté un produit a mettre dans le réservoir pour nettoyer le carburateur etc.... ca ira ?? ca nettoiera le boitier papillon ??
j'ai pas l'impression que le moteur tourne plus haut quand je roule ... par contre elle a peut être un peu moins de pèche qu'avant ...
je compte changer les bougies aussi et le filtre a essence si j'arrive a trouver ce dernier ....
elle s'est de nouveau emballer a l'arrêt 2000T avec fumé noir ....
crois tu qu'elle est encrassée ou que ca peut venir d'autre chose???
Mar 09 Mar 2010, 23:00
Le produit ne devrait pas lui faire de mal tout comme les bougies et le filtre.
Tu as peut-être aussi un problème de sonde lambda.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mer 10 Mar 2010, 07:13
+1 avec ced.
Tu peux également avoir un soucis de moteur pas à pas de ralenti.
Comme tu la dis il faut d'abord que tu fasse tout l'entretien courant et on verra ensuite.
vd59
Emploi : autre
Jeu 18 Mar 2010, 15:05
re,
papillon nettoyé, filtre a essence et bougies changé ....
elle a un peu plus de pèche..... mais ce met toujours a accélérer toute seule quand je suis a l'arrêt ....
je vais devoir l'amener au garage :(((((((
binos
binos
Jeu 18 Mar 2010, 19:39
T'as nettoyé le moteur pas à pas de ralenti?
Sinon c'est peut être un soucis de sonde de température d'eau.
vd59
Emploi : autre
Jeu 18 Mar 2010, 22:32
nettoyé le moteur pas à pas de ralenti je vois pas de quoi tu veux parler, c'est quoi ???
j'ai vu sur plusieurs forums qu'il y avait des problèmes avec les bobines de démarrage sur les 206 ca pourrai venir de la ???
vd59
Emploi : autre
Jeu 18 Mar 2010, 23:17
pour le pas a pas il est "collé" au papillon c'est ca??
binos
binos
Ven 19 Mar 2010, 12:29
Il y a 1 ou 2 vis qui le tienne.
