[ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction Techni10
damsmolotov
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : agent de sécurité et prévention
Niveau technique automobile : ancien apprenti mecanicien
malade [ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction
Mar 23 Fév 2010, 13:23
bonjour a tous
j'ai un soucis avec ma direction sur ma 524 TD
j'ai un vide quand je tourne a droite ou a gauche, je prend pour référence une horloge le volant au niveau 0 pour midi
si je veut que la voiture tourne a droite elle commencera a tourner a 12h10 et pour la gauche 12H50
j'ai appris que ils auraient des vis de réglages, je voudrais savoir ou elle sont merci
mes rotules de direction ont était changer,bras de suspension inférieure et supérieur , parallélisme a était fait ainsi que la geometrie
damsmolotov
malade Re: [ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction
Mar 23 Fév 2010, 22:14
j'ai trouvais une vis central sur le boitier de direction apparemment c'est pour règle la dureté de la direction
j'ai du retiré mon volant règle bien centré le niveau zéro, après plusieurs essaie et d'heure passé le problème a était résolu, ça va beaucoup mieux maintenant, juste que le début de la droite est moins sensible que la gauche mais ça va
par contre j'ai jamais réussie a faire bouger le volant qui ai pourtant réglable ??? quelqu'un a déjà eu ce problème?
damsmolotov
Mer 03 Mar 2010, 10:55
Bon voila j'ai fais refaire la géométrie, toujours pareil sans succé
quand je tourne a gauche pas de problème, la droite faut incliner le volant au moins de 10° pour que la voiture "réagi" pour commencer vers la droite
tout est neuf sur le train avant, bras de suspension inférieur et supérieur , rotule de direction , barre central de direction , barre stabilisatrice etc
tout peut venir le problème??
damsmolotov
Ven 05 Mar 2010, 21:10
personne pour m'aider?
Ven 05 Mar 2010, 23:22
Dans un premier temps il faut vérifier qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du train avant (en particulier toute ce qui touche la direction)
damsmolotov
Sam 06 Mar 2010, 17:31
je pense pas en avoir, le garage l'aurais vu en remontant les pièces neuves
sinon j'ai pas de bruit dans les trous ou quand je tourne
j'ai remarquer que la barre central de direction est plus courte sur la gauche pour que la colonne de direction vient dessus, donc il a plus effort a faire pour tourner sur la droite il doit avoir une pièce qui doit aider se mouvement mais je ne vois rien
c'est vraiment dommage parce que ça pourri la conduite...
Sam 06 Mar 2010, 22:15
Peux-tu m'indiquer de quelle pièce tu parles :
[ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction 4
damsmolotov
Sam 06 Mar 2010, 23:40
oui ce sont les pièces 10 et 14 que je parle est sont différente, il me semble que c'est la pièce 14 pour le coté droit
si je me souvient le boitier de direction est sur la pièce 10
par contre la 13 et 15 c'est quoi?
Dim 07 Mar 2010, 21:54
Il faut surtout vérifier que les pièces 3 et 4 soient de même longeur.
damsmolotov
Dim 07 Mar 2010, 22:12
sur le schémas qui a un filetage sur la pièce 4 on peut régler quelque chose?
pour regarder si c'est de la même longueur je compte les nombre de filetage des deux cotés? sur les pièces 4
Dim 07 Mar 2010, 22:53
Re,
Oui c'est réglable. C'est pour régler le parrallélisme.
Ton test est bon [ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction Lol4
damsmolotov
Lun 08 Mar 2010, 04:51
je pense pas que ça vienne de là alors puisque il l'ont fait quand les pièces ont était changées et je l'ai fais refaire 2 semaine après
je voulais la laisser chez bm pour chercher d'où ça vient mais bon voila 75€ le diagnostic...
Sa serai pas le boitier de direction qui aurait du jeu que sur le coté droit?
c'est vraiment bizarre pourtant a l'arrêt avec la fenêtre ouverte quand on met des petits coup de volant les roues "réagissent" bien, une fois qu'on roule la droite doit être incliner de 10° pour qui a "le coup de volant"
si j'incline pas le assez le volant sur la droite, faudra environ 20 mètres pour que la voiture commence a tiré sur la droite et le problème simplifie avec la vitesse
Mar 09 Mar 2010, 22:29
Je n'avais pas compris ça ....
Vu les symptomes que tu décris ci-dessus il y a de grande chance pour que ce soit le boitier de direction [ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction Oui
damsmolotov
Mer 10 Mar 2010, 10:32
aie !!
je pense que ça doit être une pièce assez complexe a changer?
Mer 10 Mar 2010, 22:24
Ca doit être cette pièce :
[ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction 220
damsmolotov
Ven 12 Mar 2010, 22:38
ok, et aucun moyen de réglé ou rattrapé le jeu?
Sam 13 Mar 2010, 22:52
Il me semble que c'est réglable, tentes une recherche sur le forum il y a d'autres sujets qui traitent de ce problème [ BMW e34 524 td an ?? ] problème direction Lol4
damsmolotov
Dim 14 Mar 2010, 20:31
oui j'ai déjà regarder mais on m'a jamais répondu No
damsmolotov
Dim 21 Mar 2010, 20:30
j'ai lu sur d'autre forum qu'il ont réussit a rattraper du jeu en serrant la vis qui ai sur le boitier de direction, mais moi ça fait que empirai le problème quand je la serre
zitoon
zitoon
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
Mer 24 Mar 2010, 22:39
Je suis d'accord avec Darkgyver
Si les rotules sont bon
il faut serrer à bloc l'écrou (réglage du hauteur volant)
c'est du vécu, les autres pièces sont très robuste
A plus
damsmolotov
Mer 24 Mar 2010, 23:00
tien justement j'ai jamais réussi a régler le volant, il bouge pas d'un pouce peut être que ce problème vient de là?
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Sam 27 Mar 2010, 11:34
Il faut faire un essais à l'arrêt càd pas de direction assistée
Mouvement à très faible amplitude de G a D pour sentir le petit jeu
et si c'est le cas il faut serrer encore.
zitoon
zitoon
Emploi : Tech
Sam 27 Mar 2010, 11:44
si pas de jeu , revenir sur la vérification des pièces
et finir par le remplacement du boitier de direction comme
déjà mentionné par "CED"
