- carl13Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : fonction publique
[ 206 1.9d XR présence, 2001] bruit de tracteur et plus de compte tours
Mer 28 Juil 2010, 18:49
bonjour à tous,
je ne suis pas un spécialiste dans la mécanique et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous.
depuis quelques mois et le problème devient maintenant quotidien, ma 206 1.9d de 2001 fait un gros bruit de tracteur lorsqu'elle atteint les 70 °. ce bruit suit mes accélérations.
de plus, lorsque ce bruit commence, mon aiguille de compte tours du régime moteur tombe à zéro et ne fonctionne plus et lorsque je coupe le moteur et que je remets le contact le témoin de préchauffage ne s'allume plus, en revanche la voiture redémarre sans problème et continue à faire du bruit.
je suis obligé d'attendre plusieurs heures avant de pouvoir redémarrer sans ces pannes.
je précise que j'ai changé le capteur de position vilebrequin et que le problème est toujours là et que la vanne EGR a été neutralisée depuis 2 ans.
merci pour votre aide.
Re: [ 206 1.9d XR présence, 2001] bruit de tracteur et plus de compte tours
Mer 28 Juil 2010, 18:58
Si je comprend bien, le bruit est là également à l'arrêt et augmente avec le régime moteur?
Arrives-tu à le localiser?
Tu peux utiliser un long tournevis en guise de stéthoscope. Tu appuies la pointe sur par exemple l'alternateur et tu écoutes.
- carl13Nouveau
Mer 28 Juil 2010, 19:26
merci pour ta réponse rapide.
le bruit est effectivement là aussi quand le moteur tourne au ralenti.
je n'y connait vraiment rien mais le bruit me semble vraiment parvenir juste devant le vase d'expansion
regarde le cercle bleu sur la photo
Mer 28 Juil 2010, 19:31
Sur le dessus, c'est l'admission d'air. Ça ne peux pas venir de là.
En dessous par contre, c'est le cache soupapes. Si un ressort de soupape a cassé, ça peux être ça.
En écoutant avec le tournevis comme indiqué en dessus tu auras la confirmation.
C'est pas trop bon de rouler comme ça. Mais tu peux aller gentillement au garage en roulant.
- carl13Nouveau
Mer 28 Juil 2010, 19:38
ok merci ,
je vais suivre tes conseils et je te tiendrai au courant
bonne soirée
à+
bonne soirée
à+
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 21 Sep 2010, 20:38
