[ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur Techni10
patrick 17
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : menuisier
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur Empty [ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur
Lun 12 Avr 2010, 18:44
bonjour a tous quelq un aurait il la procedure de test pour un 525 tds 1994 e 34 ...............................
je l ai pour le 325 tds e 36 mes ca ne correspond pas. pas les meme boitier electronique et pas les meme cablage et pins.
merci a tous .
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur Empty Re: [ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur
Ven 30 Avr 2010, 11:35
as-tu trouvé ton bonheur au sujet des tests du boitier ? et pourquoi ces tests ?
Cordialement,
patrick 17
Emploi : menuisier
Ven 30 Avr 2010, 17:01
bonjour toujours pas trouvé mon bonheur......
je veus tester les valeurs pour les divers capteurs et sondes car moteur trés mou surtout a bas regime en dessous de 2000 2200 tours et pas tres pechu au dessus j ai fait le tour de tout le reste ..les pompes.. alimentation en air.. turbo.. injecteurs ect... avant elle avait une santé de feu et maintenant une bonne 504 diesel ca ennerve evidament......
elle a un kilometrage de 179000 kms mange pas d huile pas d eau presque pas de gasoil et démarre au quart de tour aussi bien a chaud que a froid l entretien et suivi et a jour ...et aucune fuite
Si quelq un a une idée je suis prenneur . Merci.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 01 Mai 2010, 01:46
je cherche et je te répond demain...
Cordialement,
patrick 17
Emploi : menuisier
Sam 01 Mai 2010, 12:22
bonjour et merci gec 191 de t interésser a mon probleme............
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 01 Mai 2010, 17:55
je ne trouve rien d'intéressant...
il te reste la valise chez un diéseliste...
ou, comme je le dis souvent, débranches la batterie (les deux cosses !) et fais-les se toucher 1/2 h... ça a pour effet de réinitialiser certains réglages d'origine...
Cordialement,
