- maxcab320Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : militaire
[ BMW e36 320i cab an ?? ] probléme demarage
Mar 13 Avr 2010, 22:10
Bonjour à tous, j'espere que vous allez pouvoir m'aider pour un prblm qui dur déjà un an sur un 320i cab e36 24 soupape
L'an dernier j'ai cassé mon moteur (tête de soupape à traversé les pistons 3 et 4) alors j'ai acheté un moteur de 328 (24 soup aussi) et là, pas moyen de le demarrer. Pourtant j'ai essayé avec sa DME et la DME du 320, impossible de le demarrer (pas de demarreur ni pompe à essence).
J'ai donc ramener le moteur dans le doute que celui ci soit codé et leur est pris un 325i 24 soup E36 et là, même prblm sauf que cette fois ci j'ai le demarreur et l'essence arrive.
Je ne sais plus quoi faire... Merci
Re: [ BMW e36 320i cab an ?? ] probléme demarage
Mar 13 Avr 2010, 23:29
Si le démarreur tourne et que la pompe à essence aussi alors il faut vérifier si les injecteurs vaporisent de l'essence et s'il y a de l'allumage au niveau des bougies.
- maxcab320Nouveau
Emploi : militaire
Mer 14 Avr 2010, 19:49
je ne sai pas pour les injesteur mais il ni a pas dalumage o bougi
Mer 14 Avr 2010, 22:00
ton nouveau moteur tu la mis avec sont faisceaux? ou avec le faisceaux de moteur 320i?
j'ajoute que te interdit sur la route avec ton nouveau moteur!!!!!
- maxcab320Nouveau
Emploi : militaire
Jeu 15 Avr 2010, 13:15
faiseau du 320
Jeu 15 Avr 2010, 17:10
C'est un peu normale si elle démarre pas, faut que tu récupère le faisceaux et le calculateur de la 325!!
Ven 16 Avr 2010, 01:03
avec sacha
