- yomlafriteNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien de maintenance
[ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probleme demarrage + acoups + trous
Ven 16 Avr 2010, 00:51
bonsoir
j'ai une golf 3 gt tdi 90
elle est de 95 elle 188600 km
voila je pense avoir 3 problemes
elle ne cosomme n'y huile n'y eau
le premier probleme est que la voiture a des trous d'air
le second recent elle a du mal a demarre donc j'ai change les bougies de prechauffage mais toujours le meme probleme.
en demarant elle fume blanc ou bleu je sais pas trop mais l'odeur de gazoil est bien bien mais vraiment bien present
mais demarre apres 3 ou 4 minutes batterie limite a chaque fois
le voyant de prechauffage reste allume a peine 2 sec.donc pour l'allume je met un fils + sur la rampe de bougies de prechaffage est la elle damarre nickel
le troisieme est que la voiture roule nickel mais des que j'utilise le frein moteur et que ensuite je réaccelere j'ai l'impression qu'elle s'engorge en gazoil et la il y a un epaisse fume blanche et bleu en sorti d'echappement et presque pas de puissance jusqu'a ce que je met le point mort et de nouveau normal
donc si vous avez des solution a m'apporte merci d'avance
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probleme demarrage + acoups + trous
Ven 16 Avr 2010, 13:00
Salut, as tu testé l'alimentation de tes bougies ?
Essaye de débrancher la sonde de température et de démarrer comme ca et de rouler un peu voir si tes problèmes sont toujours la !
Vérifie aussi tes durites de turbo voir si il y en a pas une de bouchée !
- yomlafriteNouveau
Ven 16 Avr 2010, 16:10
oui je viens de le faire et j'ai aussi debrancher le thermocontact mais toujours le meme probleme.
ce week end si j'ai le temps je vais changer toute les durites turbo de retour de gazoil et autre.
une question pour retrouve mon prechauffage(car il ne dur que 1 ou 2 seconde)et elle ne demarre pas sauf des que je met un + directement sur la rampe bougies elle demarre de premier coup
que dois je faire???
merci de me repondre aussi vite
Ven 16 Avr 2010, 16:29
As tu tester l'alimentation lorsque tu met le contact ?
Tu peut aussi regarder le fusible de préchauffage au dessus du bocal de liquide de freins !
Est ce que une fois la sonde de température de liquide de refroidissement tu as du jus qui arrive aux bougies ?
- alexandre974Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : gréviste lol
Niveau technique automobile : bac pro méca, mantion complémentaire maintenance et diagnostique auto
Sam 17 Avr 2010, 15:50
a tu mit les bonne bougie de préchauffage? il y a 2 sorte de bougie de préchauffage, un model qui préchauffe vite et un model qui préchauffe lentement, il se pourrais que tu tes tromper de model, au pire des cas ces ton boitier de préchauffage qui doit étre déffectueux
- yomlafriteNouveau
Sam 17 Avr 2010, 20:22
je viens de changer capteur de temparature de refroidissement le filtre a gasoil et les durites d'air
alors une fois le capteur branche pas de préchauffage de bougies alors des que je débranche le capteur le préchauffage reviens.
Donc nouveau capteur de température changer ou pas toujours même problème
donc elle galère a démarre,elle démarre mais elle fume blanc ou bleu mais cale
que faire d'autre
que faire d'autre
Sam 17 Avr 2010, 21:28
As tu tester l'alimentation ?
C'est pas parce que le voyant s'allume que les bougies sont alimentées !!!
- yomlafriteNouveau
Sam 17 Avr 2010, 21:57
Bonsoir tini
oui j'ai bien teste l'alimentation jusqu'au fusible de 50A sous le tableau de bord j'ai aussi test pompe injection,toute les electrovanes ainsi que les relais pompe injection
- yomlafriteNouveau
Dim 18 Avr 2010, 02:02
hier soir (vendredi)avant quelle roule et demarre vraiment pour la derniere fois je n'arrivais plus a depasse les 2000 tr/min et il y avait un fumé blanche avec une odeur de gazoil vraiment importante
elle demarre mais elle tourne comme une patate et finallement cale,et toujours un fume important sauf au moment ou des fois elle trouve son rythme tourne nickel mais cale quand meme!!!!!
alors -changement filtre a gazoil
-changement capteur temprature liquide de refroidissement
-chint de capteur stop gazoil sour pompe injection en retirant le ressort
rien de mieux au final
j'envisage toute possibilite
possible que la courroie de distri est saute une dent????
Dim 18 Avr 2010, 14:05
Salut, oui tu peut vérifier ta distribution, vérifie aussi tes durites d'air !
- [ Volkswagen Golf VR6 1993 ] trous à l'accélération
- [ Volkswagen Golf IV 1.6 ess an 1998 ] => Trous d'accelération + saccades + pb de chauffe
- [ Volkswagen Golf III VR6 an 1992 ] Problème démarrage
- [ VW golf 3 1.9 tdi an 1995 ] Problème anti-démarrage
- [ Volkswagen golf 3 vr6 2.8L 174 ch an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
