- BafriceNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Régleur sur C.N
Niveau technique automobile : Se débrouille....
[ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace
Ven 23 Avr 2010, 13:53
Voilà les essuie-glaces sur mon Express ne fonctionne plus, et après plusieurs vérifications je sèche????
-fusible ok
-moteur changé
-commodo changé
-fils vérifiés (démontage)
Par contre lorsque je n'ai pas le contact le moteur tourne, et avec le contact plus rien????
J'pense à un problème de masse, mais savez-vous comment/où est le fil de masse???
Si vous avez des solutions, des vérifications je vous ecoute car moi j'sais plu
Merci d'avance
Re: [ Renault Express 1.6d ] Plus d'essuie-glace
Ven 23 Avr 2010, 16:08
je ne sais pas non plus sans vérifier le jus, ta tout changé sauf relais électrique, remplace le relais du moteur essuie-glaces, c'est peut être lui qui merdouille
ou il ce cache je ne sais pas soit dans la boit a fusibles soit pas loin du moteur essuie-glaces
- BafriceNouveau
Ven 23 Avr 2010, 20:37
Merci pour ta réponse
Je vois aucun relais lié aux essuie-glaces....
Ven 23 Avr 2010, 20:58
pour la vites 1,2,3, pour moi c'est un relais qui gèreBafrice a écrit:Merci pour ta réponse
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 24 Avr 2010, 19:48
Et la continuité avec un multimètre? car tu peux avoir un fil coupé sans le voir à l'oeil nu.-fils vérifiés (démontage)
Ca, ça le fait deouis que tu as changé ton moteur, ou ça le faisait déjà avant?Par contre lorsque je n'ai pas le contact le moteur tourne, et avec le contact plus rien????
- BafriceNouveau
Sam 24 Avr 2010, 22:09
- Oui, fils controlés
- Quelques soit le moteur (ancien ou nouveau) ça fait la même chose
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:01
Il faut mesurer la tension d'alimentation au borne du moteur ( connecteur branché et comodo enclenché
Pour cela gratte un peu la gaine protectrice des câbles.
Pour les remettres en état tu tape le vernis à ongle ( transparent ) de ta femme, tu en met un peut et tu l'enroule de chatertone ( c'est pour optimiser l'isolation des câbles et éviter toutes corrosion)
a+
a+
- [ Renault Express 1.6 diesel ] Correspondance pièces super 5 et express .
- [ Renault Mégane 1.6 coupé an 1996 ] Lave-glace et essuies-glace ne fonctionnent pas
- [ Renault express 1.1 ( F40 TP5 6CV ) essence an 1997 ] Montage du moteur sur autre renault
- [Renault Express 1.9D 55ch 1998] Référence embrayage Renault
- [ Renault express 1.9 D an 1994 ] il pétarade pas beaucoup
