- chris47Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : salarié
[ Citroën C3 1.4 hdi an 2005 ] plus de ventilation
Sam 26 Jan 2013, 01:08
Voilà ma C3 clim auto avait la ventilation qui fonctionné par intermitence pour finir par ne plus marcher du tout. Nous avons donc tester le fusible qui se situe sous la boîte à gant... Il y avait un soucis la tension n'était pas bonne. Nous avons donc "shunter" le fusible qui a fait que le chauffage était à fond des que je mettais le contact... Pour être tranquille je décide d'acheter la pièce neuve mais à ma grande surprise une fois brancher rien ne fonctionne. D'ou la panne peut elle provenir et à combien estimez vous la réparation. Je suis vraiment novice et j'espère avoir étais clair .. merci a toutes personnes pouvant me répondre
Re: [ Citroën C3 1.4 hdi an 2005 ] plus de ventilation
Sam 26 Jan 2013, 01:22
chris47 a écrit:Bonjour à tous,
quel pièce ?
- chris47Nouveau
Emploi : salarié
Sam 26 Jan 2013, 01:31
salut, la pièce que j'ai changé est le gros fusible qui se situe sous la boite à gant... si c'est bien ca la question
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 26 Jan 2013, 09:18
c et pas un fusible c est un module de chauffage ^^
regarde su les cosse dans la prise du module ne sont pas fondu
- chris47Nouveau
Emploi : salarié
Sam 26 Jan 2013, 10:11
je vais aller voir ça et je vous dirai ce qu'il en est!
- chris47Nouveau
Emploi : salarié
Sam 26 Jan 2013, 12:44
Alors les cosses ne sont pas fondues... On m'a dit dans le garage renault où j'ai acheté la voiture que cela pouvait venir d'un manque de gaz de la clim... Mais même si je n'y connais rien cela me parait étrange car je ne vois pas le rapport avec mon problème de ventilation...
- fabi186Tech-modo
Sam 26 Jan 2013, 12:46
oui en effet aucun raport je te confirme
prend des photo de la prise et du module stp
- chris47Nouveau
Emploi : salarié
Sam 26 Jan 2013, 12:50
Je vais le faire !! merci!!!
