- tachy2Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : agent de maitenance indus
Niveau technique automobile : correct
[Bmw E36 320ia an 1993 ] manque de puissance
Ven 27 Aoû 2010, 18:07
bonjour,j'aimerais essayer de résoudre un problème sur ma voiture (184000 km) c'est à dire qu'elle est "molle" en dessous de 3000t/min,ensuite le puissance arrive d'un coup,ceci dit j'ai pas l'impression que les 150 chevaux soit dans "l'écurie"...j'ai changé pas mal de pièces (capteur arbre à cames,sonde température admission,régulateur pression essence,bougies,filtre air,sonde lambda,test potentiomètre papillon et du débitmètre ok) par contre je remarque qu'elle fait un bruit inhabituel à l'échappement donc ma question est est ce que la ligne d'échappement peut se boucher?
Re: [Bmw E36 320ia an 1993 ] manque de puissance
Ven 27 Aoû 2010, 20:28
oui elle peu ce boucher, MAIS dans ton ka c'est pas elle qui pose problème, en général quand échappement ce bouche voiture tourne bien au ralentie, mais pas dans les tours
Sam 28 Aoû 2010, 11:00
re,ok donc à priori ce ne serait pas la cause du problème,merci pour la réponse
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 29 Aoû 2010, 18:55
Slt
fait un essai en débranchant la ligne d'échappement
Dim 05 Sep 2010, 20:42
re,j'ai trouvé mon problème,c'est le silencieux arrière qui était pourri de l'interieur.Je l'ai changé et donc elle fonctionne mieux , je n'ai plus le trou à l'accélération que j'avais de façon aléatoire ainsi qu'un manque de reprise.
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 19:53
ok merci du retour d'info
