- ptigourouNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ouvrier
[ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] débraye mal suite changement embrayage/bi-masse
Lun 12 Oct 2009, 16:53
salut ,
je possède une m3 3.2l de 97 , il y a quelques temps j'ai eu un soucis de volant moteur
donc j'en ai acheté un autre (luk sur oscaro) , mais j'ai aussi acheté :
-kit embrayage complet sachs
-tringlerie de boite
-joint spy boite et moteur
-huile moteur,boite et pont
-filtres
-fourchette de débrayage (avec le ressort et le téton en plastique )
-émetteur et récepteur d'embrayage et durite reliant les deux
j'ai donc changé tout ca , et lors du premier essais , la voiture débrayait mal , je ne pouvais pas passer les vitesses , j'ai donc re-purgé et la elles étaient assez dures mais j'ai pus rouler quelques mètres
j'ai ensuite remonté mon ancien embrayage , idem
c'est a ce moment la que j'ai changé émetteur,récepteur et durite mais sans résultat
je pensais que ma purge était mal faite , alors j'ai acheté un auto purgeur , et j'ai purgé cet après midi mais toujours rien
la première , la deuxième et la marche arrière ne passent pas mais les autres rapports passent sans forcer
le point de patinage est très bas , on dirait que le recepteur ne pousse pas assez
donc voila , si quelqu'un peut m'éclairer se serait très sympa car je ne sais plu quoi faire
-filtres
Re: [ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] débraye mal suite changement embrayage/bi-masse
Lun 12 Oct 2009, 17:33
Est ce que tu as retendu le rattrappage automatique d'usure sur le mécanisme d'embrayage????? (ou en tout cas vérifié qu'il l'était avant remontage????)
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 12 Oct 2009, 17:40
??? qu'appel tu rattrapage d'usure , car je ne vois vraiment pas
tu es la première personne qui m'en parle
merci d'avance
merci d'avance
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 12 Oct 2009, 17:49
voila mon mécanisme
Lun 12 Oct 2009, 18:08
Je viens de vérifier sur la doc spécifique à ton moteur!
Il n'a pas ce mécanisme de rattrapage!
Désolé... fausse piste!
Par contre :
Est tu certain de ne pas avoir remonté le disque à l'envers???
Et
as tu comparé les volants bi-masse avant de le remplacer!
Il se peut que l'un soit un peu plus épais ou plus fin , ce qui décalerait la fourchette par rapport à ton mécanisme!
Par contre :
Et
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 12 Oct 2009, 18:14
pas grave ,
oui le disque est a l'endroit (il y a un détrompeur , deux petites pattes )
non je n'ai pas comparé les volants moteurs(grosse bétise) car sur 3l et 3.2l ce sont les mêmes
je pense démonter la boite ce week end , on y verra plus clair
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 12 Oct 2009, 18:19
quelques petites photos :
Lun 12 Oct 2009, 18:27
A première vue sur les photos, les volants bi-masse sont différents!!!
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 13 Oct 2009, 14:53
de toute façon un démontage de la boite s'impose , ce qui est embêtant c'est que j'ai un grand garage mais pas de fosse , donc la voiture sur chandelle et je suis seul pour bricoler (ca pèse une boite de m3 )
si quelqu'un a quelques tuyaux a me refiler ou des astuces , je pensais me fabriquer de grosse rampes mais j'ai laissé tomber
Mar 13 Oct 2009, 18:50
C'est clair que de le faire dans ces conditions est fortement déconseillé....
Cela mène en général à des accidents de travail....
- PIERRE81Petit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
Jeu 15 Oct 2009, 20:43
je pense comme DarkGyver,le volant ne semble pas identique sur les photos,tu est sur que c'est un bi-masses?
Bon courage pour le démontage,perso je n'ai pas de fosse ni pont:je met la caisse sur de hautes cales (50cms) et positionne des chandelles de sécurités.
Tiens nous informé de l'évolution,je te propose pas mon aide,je suis Tarnais,Albi.
A+.Pierre.
A+.Pierre.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 15 Oct 2009, 21:15
Meurthe-et-moselle, Tarn... c'est pas loin...
tu pourrais faire un effort...
un petit aller-retour... ça passe...
Cordialement,
Emploi : Retraite
Ven 16 Oct 2009, 17:47
Ben oui t'as raison,j'arrive;attends moi devant la porte
Plus serieusement tu en est ou c'est demonté?
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 07 Nov 2009, 20:08
salut a vous,
désolé je pensais recevoir des notifications en cas de réponse
alors je n'ai rien démonté pour le moment car je suis en train de me fabriquer des rampes pour lever ma M a 50 cm !!!
de ce style la : ICI
car je n'aime pas les chandelles , je n'ai pas trop confiance
en effet le volant moteur n'est pas le meme on dirait ...
le boulet , je n'avais pas fait gaffe , faut dire qu'en ce moment je suis un peu a l'ouest , apparemment c'est un bi-masse de m3 3.0L qu'ils m'ont vendu !!!
donc je pense déja finir les rampes (je fais les support au boulot , top qualité, puis elles seront terminée ) ensuite je démonte (ca va etre un plaisir avec ces petites rampes )
mais bon , je vous garanti pas que ca se fera vite . car avant je dois réparer ma 324 td , en effet c'est elle qui fait 150 km pour m'amener travailler tous les jours ,je dois changer les roulements arrière , le pont , les biellettes de direction , la distri (ca va etre ma première , ca va etre tendu ...)
si quelqu'un est du coin et ne sais pas quoi faire de ses journée
a+
a+
Sam 21 Nov 2009, 10:34
Merci de nous avoir tenu au courant.
On attend la suite
On attend la suite
- ptigourouNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 16 Juin 2010, 21:28
salut a tous ,
alors j'ai redémonté la boite et j'ai mesuré le volant moteur
le nouveau est plus bas (la partie ou repose le disque , a la partie ou repose le mécanisme d'embrayage ) que l'ancien volant moteur 3mm d'ecart
j'ai donc été chez bmw , ils me disent que c'est normal que je n'ai pas le même car la ref a changé 3 fois , mais je ne sais toujours pas si j'ai bien la bonne ref car rien de marqué dessus (même pas la marque , bizarre )
donc si j'en achète un neuf , soit l'affaire est résolue , soit je me retrouve avec 2 bons volants moteurs sur le dos et 800e de moins et surtout la panne serait encore la
demain je remets l'ancien et je vous tiens au jus
a+
a+
- [ BMW e46 320 d, td an 1998 ] problème suite changement d embrayage
- [ E36 325td an 1993 ] Vibrations suite changement d'embrayage
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Broutage suite changement embrayage
- [ bmw E46 320d Touring an 2001 220000km ] Probleme suite a changement d'embrayage .
- [ mini cooper r50 1.6 115 an 2004 ] ne démarre plus suite changement embrayage (Résolu)
