[ VW Golf4 1,4 16V an 1998 ] problème de raté dallumage Techni10
Smam
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Apprenti
[ VW Golf4 1,4 16V an 1998 ] problème de raté dallumage Empty [ VW Golf4 1,4 16V an 1998 ] problème de raté dallumage
Mar 06 Juil 2010, 10:44
Je possède une golf4 1,4 essence. J'ai un problème de raté surtout au moment de l'accélération à moins de 2000 tr/mn. J'ai comparé à vu d'œil les étincelles au niveau de chaque bougie et que celle dans le numéro 1 parait faible par rapport aux autres. J'ai diminué l'écartement de l'électrode à 0,5mm au lieu de 0,9 et le problème de ratage s'améliore mais persiste toujours.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer quelle pièce est défaillant, mon mécanicien m'a dit de changer les faisceaux mais le problème n'est pas résolu.
Merci d'avance de votre aide
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ VW Golf4 1,4 16V an 1998 ] problème de raté dallumage Empty Re: [ VW Golf4 1,4 16V an 1998 ] problème de raté dallumage
Mar 06 Juil 2010, 19:05
Salut, si le fait de toucher au bougies a ameliorer ton problème je te conseillerais de les changer par des origines, pour le reste ou en est ton entretien ? et combien de kms a t'elle ?
Smam
Emploi : Ingénieur
Mar 06 Juil 2010, 19:58
Actuellement, la bougie utilisée est Beru qui est préconisée par VW. J'essaie de suivre au mieux les entretiens habituels et elle a fait 90 000 kms. Une précision, c'est seulement la bougie du cylindre 1 seulement que j'ai réduit l'écartement, les 3 restantes sont à l'écartement d'origine
tini
tini
Mar 06 Juil 2010, 21:19
Peut tu me dire de quelle année elle est ?
As tu changé d'autre pièces à part le faisceau d'allumage ?
Je vient de jeter un oeil sur ETKA, et pour un 1.4 16V VW préconsie des NGK, faudrais que je vérifie avec l'année et le type moteur.
Smam
Emploi : Ingénieur
Mer 07 Juil 2010, 07:59
Elle est sortie en 1998 et le type moteur est AHW. Dans la RTA c'est indiqué que la bougie est le BERU. Je n'ai pas changé d'autre pièce, j'ai déjà nettoyé le papillon et les injecteurs.
