- ben800Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : pizzaiolo
[ bmw e38 750i m73 ] retour refroidissement même moteur froid, normal ? (résolu)
Sam 10 Juil 2010, 12:27
Bonjour, je possede une 750i e38 ,la pompe a eau vient d'etre changer. J'aurais voulu savoir s'il est normal qu'aussitot que je la demarre du ldr coule de suite par le retour du vase d'expansion.merci
Re: [ bmw e38 750i m73 ] retour refroidissement même moteur froid, normal ? (résolu)
Sam 10 Juil 2010, 12:58
si ça coule dans la vase alors pas de soucie c'est normale, c'est le retour de ldr
si ldr coule parterre alors la pas bon
Emploi : pizzaiolo
Sam 10 Juil 2010, 13:02
merci pour ta reponse, ca coule dans le vase mais ce qui me tracasse c'est que ca coule meme moteur froid.
Sam 10 Juil 2010, 14:06
pas grave ça, ça coule tout le temps, c'est normale
Emploi : pizzaiolo
Sam 10 Juil 2010, 15:06
ok et merci beaucoup pour tes messages.
- [ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid...
- [ BMW E34 524td M21 an 1424 ] régime moteur normal ? (résolu)
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] radiateur chaud en haut froid en bas normal?
- [ BMW E90 320d an 2006 ] Léger sifflement à froid avec nouveau turbo, est-ce normal?
- [ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu)
