- phil28Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarie
[ bmw e30 serie 1 an ???? ] probleme électrique : fusible grille
Dim 23 Mai 2010, 17:15
bonjour une fois le fusible claqué plus de compte tour, température d eau, jauge a essence, démarrage impossible plus de voyant au tableau de bord, dans le livret le n°10 correspond aux instruments de bord
merci de votre collaboration
Re: [ bmw e30 serie 1 an ???? ] probleme électrique : fusible grille
Dim 23 Mai 2010, 21:18
Salutphil28 a écrit:bonjour a vous tous j ai un problème avec le fusible n°10 qui saute une fois le moteur chaud temperature normal ruien de special a froid pas de probleme ????????????
Fusible 10 protège quoi ??
- chbNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraité
Dim 06 Juin 2010, 17:44
bienvenue à toi je te tiens compagnie en attendant un bon.
- phil28Nouveau
Emploi : salarie
Mer 14 Juil 2010, 10:22
bonjour toujours pas trouvé la panne de ce fusible n°10 il protege les instruments de bord donc plus de température, de jauge a essence, voyants au tb plus de contact rien bizarre
- chbNouveau
Emploi : retraité
Mer 14 Juil 2010, 11:59
Bonjour, ça m'est arrivé sur une fourgonnette, il y avait un fil derrière le TB dénudé qui touchait parfois la masse...
Tu dois avoir un fil du réseau d'alim de tous tes appareils qui fait contact direct avec la masse des fois...
Tu peux remplace le fusibler par un fusible mort sur lequel tu a soudé deux petits fils sur chaque borne et tu mets une petite loupiotte au bout ce qui te permet de voir quand il y a le court circuit du réseau avec la masse et de faire bouger les fils sans devoir user un fusible à chaque fois...
cdlt
cdlt
plus tu touches, moins ça marche, mes danseuses R11 BVA, Clio 1.4 BVA, Safrane 2.5l BVA, Mondeo 2l BVA, Jaguar XJ81 V12 6l, Mégane 1.6 BVA et 1.6e GPL BVM, tracteur MF 1954
