[ SEAT Ibiza FR TDI 130 2004 ] Fume noir  Techni10
xblade89
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : kelimportance
Niveau technique automobile : A vous de juger...
super [ SEAT Ibiza FR TDI 130 2004 ] Fume noir
Lun 09 Aoû 2010, 20:09
Bonjour voila j'ai une ibiza fr de puis maintenant 2 ans , elle est de fin 2004 tdi 130cv ,
j'ai changer le filtre a air par un green ,puis décatalyser iressa sport , donc je suis passer a 140cv avec un tres bon couple !
il y a 2 mois j'ai reprog , il ma mis un logiciel pour monté entre 172/175 cv ,que du couple , ( je vouler pas plus.. ) il travaile avec une sonde lambda et tout se qu'il faut , apres passage au banc elle a 165 cv avec presque 400nm , alor le reprogramateur me dit que je doit avoir une fuite au niveau de la suralimentaion turbo parceque je perd de le puissance et elle veut pas monter au moins juska 172cv , bon bref , pas une fumé apres la reprog tésté sur 20km a fond sur chaque rapport et pas une fumé meme pas au debut , 3 semaine après elle commence a fumé comsa sur l'autoroute de jour en lendemain , et elle fume que quand j'accélère , une fumé noir c'est horrible , si quelq'un peut m'aider svp en vous remerciant d'avance les gens
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ SEAT Ibiza FR TDI 130 2004 ] Fume noir  Lol4
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
super Re: [ SEAT Ibiza FR TDI 130 2004 ] Fume noir
Lun 09 Aoû 2010, 22:26
Salut, est ce que en même temps que la fumée tu as constaté une perte de puissance ?
La fumée noire lorsque tu accélère c'est signe soit de durite de turbo percée ou débranchée soit moteur qui bouffe de l'huile (donc turbo ou le pire un moteur).
Demande a quelqu'un d'accélerer pendant que tu écoute dans le compartiment moteur si il y a un bruit de soufflerie.
xblade89
super re
Mar 10 Aoû 2010, 11:23
Salut , non pas de perte de puissance , pas trop compris quand ta dit "(donc turbo ou le pire un moteur). " et je vais essayer de faire le test mais sa va être dure de faire la différence parce que elle est décata et le sifflement il est assez la déjà merci je tien au courant
xblade89
Jeu 12 Aoû 2010, 20:42
vous pouvez fermer les modos merci ! le problème : durite de turbo percé !
