- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ renault clio 1,9 d an 2001 ] ne demarre plus!!!!
Mar 07 Sep 2010, 17:44
Bonjour a tous, j'ai plus l'habitude de soliciter le forum pour ma voiture, mais depuis quelques temps la voiture de ma femme est jalouse....
En clair, la reprise après quelques semaines de vacances est dure : La semaine dernière, la voiture n'a pas voulu demarrer, bon, je rentre du travail, j'essaie et elle demarre !!! Plus de soucis depuis.
Ce matin, rebelotte, elle ne veut pas demarrer....je rentre du travail, et là non plus !!!
Je n'ai pas vraiment eu le temps de parcourir le forum, faute de temps, quelle serait la procédure pour tester l'electrovanne codée sur ce modèle (sans câble), d'autre part, un capteur pourrait il être a l'origine de ce prob ? (je ne connais pas vraiment la technologie de ce moteur).
Nota: Vite car j'ai peur qu'elle ne courre acheter une voiture....Help me!!!!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ renault clio 1,9 d an 2001 ] ne demarre plus!!!!
Ven 10 Sep 2010, 21:51
Slt
est ce que le problème ressemble à in soucis de batterie
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 10 Sep 2010, 22:29
Voici une avancée; le demarreur tournait, mais le moteur ne partait pas....
En farfouillant et espérant trouver un signe d'une panne éventuelle, vérifiant les différents organes et connecteurs électriques, j'ai décelé un brin d'humidité au niveau du capteur de volant. J'en profite également pour enlever (histoire de voir), la protecteur prise sur la pompe GO.
J'ai essuyé et séché les fils et prises. Par hasard, j'ai tourné la clé et surprise la voiture démarre
Est ce un hasard, la panne risque t elle de revenir??? Y a til des pannes (reccurant), et remedes sur ce genre de panne???
Emploi : Technicien
Ven 10 Sep 2010, 22:31
remplace le capteur volant moteur problème connu
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 10 Sep 2010, 22:33
Est ce que celui ci fait des signes particuliers en prémisses ?
Emploi : Technicien
Ven 10 Sep 2010, 22:37
oui
pas de signal du capteur = pas de démarrage
Voila un descriptif de fonctionnement du capteur
Le tiens est un capteur de types inductifs
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/les-capteurs-de-vitessse-de-rotation-et-position-t19934.htm
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 10 Sep 2010, 22:45
je vais en commander un !
Merci encore pour ce complément d'info.
- Nombre de messages : 3001
Ven 10 Sep 2010, 23:23
j'ai eu au par avant une clio 1.9D, j'ai eu aussi le meme problème de capteur, sauf que le mien ete seulement sale, nettoyage et c'est repartie, j'ai eu le meme problème deux fois en un et demi
