- david57000Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : boucher
[ Citroen berlingo 1.9D an 1999 ] ratées moteur et fumée bleue
Mar 31 Aoû 2010, 12:39
bonjour a tous ,
donc voila j'ai acheté il y a quelques moi un berlingo 1.9d année 1999 avec moteur dw8
a l'achat il y avait2 bougies de prechauffage de mortes donc il y avait des deratés moteur
apres changement de celles-ci,tjr ces deratés et une fumée bleuatre.....
apres verification de la pompe a injection
vanne egr
electrovane de pompe a injection
4 bougies neuves
injecteurs qui apparement non rien
pas d'air dans le gasoil
apres debranchage de l'egr et toujours pareil.....
je precise que mon vehicule de consomme pas d'eau et surtout pas une goutte d'huile
peux etre une sonde??????
a l'heure actuel,je ne c'est vraiment plus quoi faire
pourtant mon vehicule na que 180000km,pas enorme pr ce type de moteur
voila,si quelqu'un pourrai m'aider,je suis preneur
merci a tous
amitié david
vanne egr
4 bougies neuves
merci a tous
amitié david
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Citroen berlingo 1.9D an 1999 ] ratées moteur et fumée bleue
Mar 31 Aoû 2010, 17:36
es tu sur que ta pompe n'a rien !!!?
es ce qu'il demmare bien a froid, y a t'il une fumé blanche ?
- david57000Nouveau
Emploi : boucher
Mar 31 Aoû 2010, 19:15
oui elle demarre bien a froid et pas de fumée blanche
- tomtom78Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière
Niveau technique automobile : Toute mécanique sur ma voiture et celles des copains. Père mécanicien
Dim 17 Oct 2010, 19:59
Je ne suis pas mécanicien mais en regardant tes problèmes voici mes idées.
Pb de calage pompe à injection (==> Pb de démarrage à chaud et ratés moteur)
Pb de segmentation
Juste une chose toute simple : entretien régulier (vidange + filtres)??
J'espère que cela pourra t'aider
Pb de segmentation
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 25 Oct 2010, 20:30
Le moteur claque pas anormalement ??
Sinon je ferais tarage des injecteurs et réglage de la pompe.
- [ Citroen Saxo 1.5d an 2003 ] Bruit moteur (claquement) important et fumée bleue
- [ CITROEN BERLINGO 2L HDI 90CV an 2001 ] Fumée gris/bleu importante, moteur tourne mal
- [ Renault Kangoo 1.9 D an 1999 ] Ratée et fumée bleue suite à changement électrovanne
- [ Citroen berlingo 1.8l essence an 1999 ] comment remplacer le calorstat ?
- [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr
