[ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e Techni10
Chris35
Niveau technique automobile : 3-4
non [ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e
Jeu 02 Sep 2010, 11:41
Hello,
J'ai une 325Ci E46 de 12/2000 avec 150000km.
Le problème qui m'ennuie actuellement est que le sélecteur ne revient pas dans l'axe 3-4 après le passage de la 5e à froid.
Quand la boite chauffe tout rentre dans l'ordre au niveau du centrage du sélecteur.
Par contre, le passage de l'axe 3-4 à l'axe de la 5e nécessite un effort plus important que le passage vers l'axe 1-2.
Cela donne la sensation d'un manque de graissage. La marche arrière aussi est assez rêche dans son maniement.
Après avoir arpenté internet pour trouver une solution et être passé chez BMW, il semblerait que ce soit lié aux bonhommes de verrouillage.
Par contre, tout ce que j'ai trouvé sur le net n'était que pour des boites de 330i ou d qui semblent construites différemment.
Boite 325Ci Inner gear shifting part
[ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e MzAwNl9w
Boite 325Ci Inner gear shifting part 2
[ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e MTE4OTRfcA==
J'ai essayé de voir dans le DIS s'il y avait quelque chose pour cela mais rien concernant le diag des boites manuelles (diag mécanique s'entend...).
Alors maintenant les grandes questions: [ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e Excellen
- Que faut-il changer?
- Faut il déposer la boite pour le faire?
Si oui je ferai peut-être l'embrayage car la 1ére a du mal à rentrer à l'arrêt parfois...
[ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e Forum03
Chris35
non Re: [ BMW E46 325Ci an 2000 ] sélecteur qui ne revient pas dans l'axe 3-4 après passage 5e
Ven 03 Sep 2010, 11:31
Personne n'a d'idée ?
Chris35
Mar 07 Sep 2010, 09:23
Up!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 21:32
slt
tes hypothèses sont très pertinente il changer les bonhomme mais pour cela il faut dépose la boite
