[ BMW E34 524 td an 1989 ] le moteur ne s arrete plus
+2
David13700
michael2
6 participants
- michael2Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : artisan
Jeu 17 Nov 2011, 11:40
j'ai changer le moteur de ma bmw 524td,et depuis quand je veux l'arrêter avec la clef de contact ca coupe tout normal sauf que le moteur lui tourne toujours en attente d'une réponse de votre part !
je vous en remercie d avance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] le moteur ne s arrete plus
Jeu 17 Nov 2011, 12:06
Controle tes bougies de pres chauffages
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 17 Nov 2011, 12:32
merci je vais les verifier apres manger
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 17 Nov 2011, 14:33
bonjour ,
1) cela ressemble à une électrovanne dont le pointeau reste bloqué !
coupe le contact , puis retire l'écrou de 6 sur électrovanne de pompe d'injection , retire le fil ( éloigne le de tout contact )
remet juste le contact ( position 2 voyants allumés au tdb ) approche le fil de son électrovanne , tu dois l'entendre claqué ! sinon = hs ! à remplacer .
regarde la piéce n° 6 clique sur ce lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0095&hg=13&fg=15
2) mais aussi à une inversion au niveau du neiman ? as tu modifié le circuit électrique suite au remplacement du moteur ?
- Nombre de messages : 20306
Jeu 17 Nov 2011, 16:53
Vérifier aussi si cette "électrovanne " n'est plus alimenté en 12 / volts par un courant
de retour après la coupure du contact ?
Question est que ça le fait à toutes les fois, à froid ou à chaud et comment fait tu pour
arrêter le moteur de ta bmw
PS: car il peut y avoir une autre possibilité .
Voila @+
Voila @+
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 17 Nov 2011, 18:02
merci a bmwpassion de ta reponse et pour le schema je regarde ca demain apres le travail
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 17 Nov 2011, 18:04
merci arnauld je regarde ca demain
Emploi : Technicien
Jeu 17 Nov 2011, 20:48
Oups j'ai mal lu les sujet .
Effectivement l' électrovanne est certainement hs.
Mais avant il faut contrôler le fil qui l’ alimente avec la clés de contact de retiré.
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Ven 18 Nov 2011, 07:16
[bonjour lors du changement du moteur j ai aussi changer le petit faisceau qui part du neiman et qui va se racorder au fiches pres du pedalier
Ven 18 Nov 2011, 08:26
michael a écrit:[bonjour lors du changement du moteur j ai aussi changer le petit faisceau qui part du "Neiman" et qui va se raccorder au fiches prés du pédalier
C'est bien de nous le signaler !
Mais avant d'aller plus loin ,fait ce que ont t'a dis de "contrôler" ]Arnauld , David et, moi ] ,et après
ça on pourras suivre une autre "piste" ;en mécanique faire une chose à la fois !!
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Sam 19 Nov 2011, 10:04
bonjour je viens de changer l electrovane ca na rien changer
contact au tableau de bord l electrovane a bien ses 12 volts et contact eteint zero volts a l electrovane
j ai oublie un detail quand j enleve les courroies d accesoires (la courroie de direction assistee,et celle de l alternateur)la voiture demarre et s eteint normalement
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 10:40
Bizarre !!!!!!!!!!
Peut tu en faire une vidéo ???????
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Sam 19 Nov 2011, 11:21
un video de quoi moteur ou compteur et je le mets comment sur le site
Sam 19 Nov 2011, 11:29
michael2 a écrit:bonjour je viens de changer l electrovane ca na rien changer
Très bonne remarque
Ne cherche pas plus loin ,ça viens de ton alternateur ( tu a un courant de retour ) ,soit
ça viens du "Faisceau" électrique de l'alternateur ,ou alors ça viens de "l'alternateur" ,mais
je suppose que il fonctionnait avant le remplacement du "moteur " ,donc je penserais plutôt
à un mauvais [ branchement de faisceau électrique de l'alternateur ] !!
Une question est ce que le "voyant de charge batterie" au tableau de bord fonctionne normalement,
c'est à dire ( allumé contact mis ,éteint moteur en marche )
Bonne recherche
Sam 19 Nov 2011, 11:50
michael2 a écrit:un video de quoi moteur ou compteur et je le mets comment sur le site
Pour importer des "photos ou vidéos sur le forum" voir :ICI
Sam 19 Nov 2011, 14:22
BMW PASSION a écrit:
Très bonne remarque
Bonne recherche
vérifies bien les branchements de l'alternateur .. tu tiens le bon bout.
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Sam 19 Nov 2011, 17:20
salut,au niveau de l alternateur sur le faisceau j ai deux fil avec des cosse ronde que j ai raccorde et une plate qui n etait pas branche avant mais l alternateur a la place pour cette fiche. Sinon peut on tester un alternateur?merci
Sam 19 Nov 2011, 17:33
michael2 a écrit:salut,au niveau de l alternateur sur le faisceau j ai deux fil avec des cosse ronde que j ai raccorde et une plate qui n etait pas branche avant mais l alternateur a la place pour cette fiche. Sinon peut on tester un alternateur?merci
place une photo stp
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
moteur 524 td ne s arrete plus
Sam 19 Nov 2011, 17:56
/Users/michaelbeherec/Desktop/19112011042.mp4
je sais pas si ca a marcher la video tout a l heure, pour la photo de l alternateur je la fais demain si il ne pleut pas.Apres j aimerais changer mes machoires de frein de stationnement est ce que c est galere a faire?
Sam 19 Nov 2011, 18:00
pour la vidéo tu la poste sur you tube en suite tu colle le lien de la vidéo ici sur le forum
pour les freins non pas dur, mais ouvre un nouveau poste pour les freins
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
Sam 19 Nov 2011, 18:03
ok sacha67 merci pour l info
- michael2Nouveau
Emploi : artisan
bmw 524 moteur ne s arrete plus
Dim 20 Nov 2011, 13:36
/Users/michaelbeherec/Desktop/20112011390.jpg
bonjour en bas la fiche qui n etait pas brancher ( faut il la raccorder dans le logement du haut qui reperer B+)
Au milieu j ai rebrancher les fils comme ils etaient avant (rouge B+et l autre B-)
Le voyant de charge de batterie s allume lors du contact et s eteint lors de la mise en route du moteur
Dim 20 Nov 2011, 22:58
La photo ne s'affiche pas.
Pour poster une photo, tout est expliqué ici : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- [ BMW E34 524TD an 1989 ] fumée noire et moteur s arrete
- [ toyota land cruiser lj73 an 1989 ] Moteur s’arrête et ne redémarre pas
- [ BMW E34 525i an 1989 ] Mettre moteur 525i (E34 1989) dans E36 (1994).
- [ Fiat Palio 16v an 2006 ] Moteur démarre puis s’arrête
- [ Bmw E32 735i moteur M30 an 1989 ] suite remplacement moteur,Voyant abs reste alumé !
