- jpl67Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : educ nationale
[ Suzuki 240 TSX ] raté moteur
Ven 31 Aoû 2007, 13:01
j'ai un 240 tsx suzuki, moteur 2 temps. Il tourne bien au ralenti et à haut régime, mais a des ratés et vibre à régime intermédiaire. J'ai changé le pointeau, verifié que le pot ne soit pas calaminé, vérifé l'électro-aimant de l'échappement : toujours pareil.
Merci de vos conseils
merci de lire la charte et de rectifier ton titre, merci!
gabet62
gabet62
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [ Suzuki 240 TSX ] raté moteur
Sam 01 Sep 2007, 08:46
As tu vérifié ta bougie?
Vérifie que ta MASSE se fait bien, et que la bobine ou le CDI ne se détache pas.
Qu'appels tu "éléctroémant de l'échappement"?
Pourquoi as tu changé le pointeau (un réglage doit être possible).
La moto fonctionnait elle bien avant???
Essaye de décrire l'historique de ta panne.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- Cyril97410Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : satisfaisant
Lun 18 Oct 2010, 12:53
si ça te l'a fait d'un coup c'est possible que ça viennent de tes valves qui ne s'activent plus
Si je comprend bien elle monte en bas régime normale, mais bloque à un moment et pousse d'un coup?
Si ça l'as toujours fait ca peut être le réglage carbu !
- Nombre de messages : 3001
Lun 18 Oct 2010, 18:54
moi aussi je pencherais pour un réglage carbu
change de bougie pour voir, le filtre a air, et le filtre a essence, juste pour ne pas se tromper et histoire de s'assurer que les choses les plus betes sont nikél
puis, fais une bonne pointe avec ta moto, retire ta bougie pour voir sa couleur, si elle est blanche que c'est que tu es trop pauvre, et tu risque de serrer a tout moment, si elle est noir, c'est que tu es trop riche, il faut qu'elle soit de couleur chocolat
- Cyril97410Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 18 Oct 2010, 19:46
là si c'est son réglage elle risque plus d'être noir que blanche ^^
