[ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas Techni10
turbojean
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : mécanique amateur-ancien ESTACA
[ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas Empty [ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas
Mer 27 Oct 2010, 12:10
Bonjour à tous et merci pour la réponse. Le gros fusible du + batterie était bien fondu, je l'ai shunté provisoirement et maintenant le démarreur tourne. Mais ça ne démarre pas, le courant arrive bien aux bougies de préchauffage, contact mis le témoin de préchauffage s'allume puis s'éteint, ensuite message "OK", mais quelque secondes après message "défaillance électronique". Il parait que le calculateur mémorise les anciens défauts (ici 4 bougies et démarreur hs), même non présents. Je voudrais savoir si on peut les effacer, soit en déposant le calculateur pour l'apporter à une station de diagnostique, soit autrement.
[ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas Empty Re: [ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas
Mer 27 Oct 2010, 19:38
débranche la batterie pour la nuit et essaye demain, quand tu débranche la batterie tourne la clef pour démarrer pour vidé le circuit de jus
tu dit que ta virer le gros fusible alors tu as fais comment pour le shunté ??
essaye de remettre un nouveau fusible pour voir si il pète ????
[ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Espace 3 2.2 dci an 2000 ] ne démarre pas Alh
