- NogaretNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : tres moyen
[ opel astra Diesel 1.7 an 2002 ] plafonnier toujours allumés
Ven 15 Oct 2010, 22:36
je possede une opel astra Diesel 1.7 de 2002. Des que je met le contact les plafonniers restent toujours allumés. J'ai nettoyé tous les contacts de portes toujours le meme probleme. ou dois je chercher
merci pour ceux qui repondront
Re: [ opel astra Diesel 1.7 an 2002 ] plafonnier toujours allumés
Sam 16 Oct 2010, 00:29
Peux-tu les éteindre manuellement ?
Si oui alors il faut que tu vérifies le fonctionnement de chaque contacteur et surtout les fils qui sont entre les portes/hayon et la caisse.
Sam 16 Oct 2010, 05:40
ced-46 a écrit:Peux-tu les éteindre manuellement ?
N'aurais-tu pas tiré ton interrupteur de phare en arrière?
- NogaretNouveau
Emploi : retraite
Lun 18 Oct 2010, 11:44
Je peux éteindre les plafonniers arrière à l'aide du bouton associé. Par contre pour le plafonnier avant j'ai du débrancher l'ampoule.
J'ai vérifié le fonctionnement de chaque contacteur un à un et ils sont tous ok.
Comment puis-je tester les fils entre les portes/hayon et la caisse ?
noriavag:
Concernant l'interrupteur de phare, tu parles du bouton situé à gauche du tableau de bord qui permet d'allumer les feux de position/croisement ou de la manette permettant d'aller en plein phare et faire des appels ?
Dans tous les cas je n'ai rien tiré en arrière.
En plus des plafonniers toujours allumés, lorsque je coupe le contact, avant de retirer la clef, ça bipe comme si j'avais la portière ouverte et la clef sur le contact ... C'est fatiguant.
Merci de votre aide
noriavag:
Merci de votre aide
Mar 19 Oct 2010, 08:15
Nogaret a écrit:
noriavag:
Oui je parle du bouton situé à gauche. Essaye tout simplement d'appuyer dessus.
- NogaretNouveau
Emploi : retraite
Mar 19 Oct 2010, 18:09
Ce bouton est bien enfoncé, appuyer dessus ne fait rien, tirer dessus n'éteint pas non plus les plafonniers, je l'ai donc renfoncé.
Mer 20 Oct 2010, 08:14
Ok.
Alors comme dit Ced, il faut contrôler les contacteurs de porte.
Le principe du fonctionnement est commande à la masse.
C'est à dire que ton plafonnier est continuellement alimenté, mais il n'a pas de masse. Quand tu ouvres la porte, le contacteur se détend et touche la masse, et ton plafonnier s'allume.
Démonte les un à un.
- [ Opel Astra G 2.2 dti an 2003 ] lumière du plafonnier
- [ Opel Astra 2.0 DTI 16 v an 2002 ] Montage moteur Astra DTI de 2002
- [Opel Astra 1.7 Break Diesel] Réglage électrique rétroviseur
- [ Opel astra 1.7 DTI diesel an 2001 ] divers problèmes électriques (résolu)
- [ Opel astra diesel an 1995 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
