- dragon06Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : facteur
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ FORD MONDEO 1.8 TD GLX an 2000 ] probleme d'amortisseur
Dim 07 Nov 2010, 14:08
j'ai rabaisser de 40mm mon ford mondeo 1.8 TD GLX de juin 2000 hors le garage me dit qu'il est impossible de regler la chasse avant et qu il faudrait changer les cardans et triangle de suspension car c'est une allemande et les triangles ne son pas reglable je suis perdu que faire? est ce que quelqu'un connait une solution
a bientot
didier
a bientot
didier
Re: [ FORD MONDEO 1.8 TD GLX an 2000 ] probleme d'amortisseur
Dim 07 Nov 2010, 22:03
Quel est le problème ?
Depuis que tu l'as rabaissé il y a un problème ou c'est pour la rabaisser qu'il y a un problème ?
- dragon06Nouveau
Emploi : facteur
Dim 07 Nov 2010, 22:08
j'ai changer amortisseur + ressort avec -4mm je l'ai amener dans un garage pour refaire une geometrie complete et la on ma di ; la chasse et en bout on ne peu pa regler + pour bien faire faudrai changer les cardans et triangle parce que ceu que j ai actuelement ne son pas reglable
Dim 07 Nov 2010, 22:23
Il est normal que les angles des trains roulants ne soient pas dans les données constructeur car les angles de références sont prévus pour une hauteur de caisse d'origine.
Pourrais-tu nous donner toutes les valeurs, pour voir s'il y a réellement un problème.
En tout cas ne cherches pas à être dans les normes constructeurs ...
PS : le mieux est de la laisser à hauteur d'origine.
- dragon06Nouveau
Emploi : facteur
Dim 07 Nov 2010, 22:24
C 'est quoi les valeurs ou est ce que je peut les trouver
Dim 07 Nov 2010, 22:33
Re,
Ce sont les valeurs de références que le constructeur indique pour vérifier que les angles du train avant sont correctes.
Pour les trouver il suffit de lire le controle de géométrie fait par le garage : il comprend les valeurs de ton véhicule et celles du constructeur.
C'est sans doute grâce à ça qu'ils ont pu te dire que ce n'était pas bon.
- dragon06Nouveau
Emploi : facteur
Dim 07 Nov 2010, 22:40
Alors j'ai que les zone correcte est ce que c'est sa?
Lun 08 Nov 2010, 22:19
Peux-tu faire un scan ou une photo du rapport de géométrie qu'ils ont fait ?
- dragon06Nouveau
Emploi : facteur
Mar 09 Nov 2010, 10:45
alors en fait il mon donner au rapport la seul chose que j'ai c'est le rapport d'une geometrie que j ai fai t y 'a 1 ans je lai es appeler pour leur demander il mon di vu que l on a pas pu faire le reglage l appareil nous sort pas de rapport
Mar 09 Nov 2010, 21:52
Je ne comprend pas exactement le début de ta phrase :
"alors en fait il mon donner au rapport la seul chose que j'ai c'est le rapport d'une geometrie ...."
Essaies de faire des efforts
Ils ne peuvent pas te sortir de rapport mais ils te disent qu'il faut tout changer !!!!! Le mieux serait de faire un contrôle géométrie chez un autre mécanicien je pense.
Dés que tu aura un rapport de la géométrie des trains roulants de ta voiture, on pourra t'indiquer si oui ou non il y a des problèmes sur ta voiture.
- dragon06Nouveau
Emploi : facteur
Mar 09 Nov 2010, 22:50
d'accord je change de garage
- [ Ford mondeo 1.8 td mk2 an 2000 ] probleme alternateur
- [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée
- [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
- [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
- [ Ford Mondeo an 1996-2000 ] Problème fusible clignotants
