[ Volkswagen Golf 3 HOABD22 an 1993 ] probleme puissance moteur. Techni10
niglo65
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : je c pas
[ Volkswagen Golf 3 HOABD22 an 1993 ] probleme puissance moteur. Empty [ Volkswagen Golf 3 HOABD22 an 1993 ] probleme puissance moteur.
Lun 08 Nov 2010, 00:15
Bonsoir a tous
Voila il doit se trouver que je doit avoir un probleme de puissance sur ma golf3.Dite moi si c'est normal quelle n'a aucune reprise,dans les cote je monte a 50 km/h meme sur autoroute a la limite que meme une voirette puisse presque me depasser.je pense pas que se soit normal pourtant j'ai une bonne compression et l'embrayage est bon.merci de me donner votre avis si il ya un probleme ou si c normal pour un telle voiture
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Volkswagen Golf 3 HOABD22 an 1993 ] probleme puissance moteur. Empty Re: [ Volkswagen Golf 3 HOABD22 an 1993 ] probleme puissance moteur.
Lun 08 Nov 2010, 16:01
Essaye de débrancher le débitmètre d'air et de rouler.
Va telle exactement la même chose ou différemment?
niglo65
Emploi : aucun
Mar 09 Nov 2010, 11:13
salut noriavag.
le probleme c que je sais pas ou il se touve sur se moteur c'est a carburateur si je me trompe pas le debimetre devrai se trouver a niveau de la boite a aire
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 09 Nov 2010, 14:27
Ok, lettres moteur ABD = cylindrée 1,4 injection mono point ( 1 injecteur pour les 4 cylindres ).
Tu n'as pas de débitmètre.
Donne les Km, depuis quand elle fait ça et comment c'est arrivé?
As-tu fais un sur régime? ( trompé de vitesse en rétrogradant ) ?
Comment sais tu que les compressions sont bonnes ainsi que l'embrayage?
niglo65
Emploi : aucun
Mar 09 Nov 2010, 18:12
la caisse a 210000 mai le moteur a eté changer avant que je l'achete suite a un trop plein d'huile apres la vidange je pense que l'huile est remonter passer dans le reniflar enfin je dit sa mai j'y connais rien.
Donc le moteur a ete changer et depuis j'ai se probleme.
Le moteur a 140000 mais jen suit pa sur,il vient de la casse.
Pour l'embrayage et la compression je pense quelle est bonne parceque il se lance bien monte pas tout seul dans les tour il reste au regime voulu.
Je crois que si l'embrayage ete mort il patinerai au demarage et monterai dans les tour tout seul j'imagine que sa doi etre sa.
De se qui est du suregime il m'est arrivé d'avoir raté des vitesse en retrogradan mai pas un truc a casser un embrayage .
enfin voila peu etre que le moteur est mort t'en pense quoi toi ?
a+ et merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 10 Nov 2010, 00:52
En premier je contrôlerai le calage de la courroie de distribution.
