- lilou8675Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sapeur pompier
[ Mercedes vito 110 d an 1999 ] problème de démarrage
Lun 23 Aoû 2010, 18:42
Bonjour a tous
Voila j'ai un gros problème avec mon vito 110 d 1999 ,
depuis un mois il ne démarre plus .
J'ai changée batterie !! bougies!! filtre a gasoil !! enfin tout les filtres !!! et il redémarrai mais bon des fois il voulait pas !!!
la clef a cassée !!! mercedes ma dis de changer la clef car c'était la clef qui était morte !!!sa marche toujours pas
maintenant ils me disent qu' il faut shunter l'anti- démarrage au niveau de la pompe a injection coup de l'opération 500 euros ou changer l alimentation électronique au niveau de la pompe ( enfin un truc comme sa )
quelqu'un peut il m aider à savoir si on peux le faire nous même !!!!!
Cordialement sab .
Texte corrigé veiller à respecter l'orthographe , et la syntaxe !
Bmw Passion
Cordialement sab .
Bmw Passion
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes vito 110 d an 1999 ] problème de démarrage
Lun 23 Aoû 2010, 22:40
Pas facile de savoir que tu as un probleme avec un titre comme ça !
Normalement, si la clé ne réagit pas ou l'anti-démarrage ne déverouille pas il apparait un message dans le combiné d'instrumentation " start error".
Avant tout, as tu vérifié si tu n'as pas de prise d'air sur le circuit d'alim. Essaie de bien remplir ton filtre à carburant pour réamorcer, ca me paraitrait plus juste dans l'immédiat.
- lilou8675Nouveau
Mar 24 Aoû 2010, 08:49
kikou oui j avais pas vue pour mon titre je ne l es vue qu apres!!!!
pour le filtre on a tout controlé le gasoil passe tres bien il redemmarait !!!! c est apres que sa a merdouillé et suis aller chez mercedes hier et il mon dit que c etais un probleme electronique au niveau de la pompe a injection sa ce mettais en securité qu il fallait le chinter le probleme c es que y en a pour 500 euros car faut 9 a 10 h de travail et oui mercedes c est 60 heuros de l heure c es ce qu il m on dit !!!! on voudrait le chinter nous meme mais on sais pas trop comment faire !!!
- lilou8675Nouveau
probleme sur vito 110 d il ne demarre plus
Mar 24 Aoû 2010, 08:50
lilou8675 a écrit:bonjour a tous
voila j ai un gros probleme avec mon vito 110 d 1999
depuis un mois il ne demarre plus
j ai changée batterie !! bougies!! filtre a gasoil !! enfin tout les filtres !!! et il redemarrais mais bon des fois il voulait pas !!!
la clef a cassée !!! mercedes ma dis de changer la clef car c etait la clef etait morte !!!sa marche tj pas
maintenant ils me disent qu il faut chinter l antidemarrage au niveau de la pompe a injestion coup de l operation 500 euros ou changer l alimentation electronique au niveau de la pompe ( enfin un truc comme sa )
quelqun peut il m aider à savoir si on peux le faire nous meme !!!!!
cordialement
sab
Emploi : commercial
Mar 24 Aoû 2010, 09:10
Je n'ai pas la revue technique sur moi je pourrais y regarder de plus pres semaine prochaine au retour des vacances.
Par contre, si tu as une prise d'air rien n'empeche qu'une fois le filtre à gazole changé il redémarre puis cale et soit désamorcé. Avant de se cogner 10H ( voire plus ) d'intervention, ça vaudrait le coup de regarder quand même. D'autant que je ne connais pas de fragilité notoire sur le coupe-circuit.
- lilou8675Nouveau
Mar 24 Aoû 2010, 09:35
en fait faudrais que je m explique un peux mieux !!!!
je met mon contact si le prechauffage reste allumé jamais j arrive a demarrer par contre si il s eteind nikel je demarre comme il faut !!! les gars ont tout testé pas de probleme au niveau de prise d air on fini par croire que mercedes a raison !!!! sa faisais des semaines qu on essayais de demarrer avec l ancienne clef sa marchais plus hier avec la nouvelle le voyant du prechauffage c est eteind mais plus de batterie lol la grosse poisse on a pas pu le demarrer !!!
- lilou8675Nouveau
Mer 25 Aoû 2010, 22:17
verdict de chez mercedes !!!
electrovanne de la pompe a injection MORT
Emploi : commercial
Jeu 26 Aoû 2010, 01:23
Effectivement, ça me semble plus plausible que le souci d'anti démarrage.
Quel kilométrage a ton Vito?
- lilou8675Nouveau
Jeu 26 Aoû 2010, 08:02
300000 milles kms !!!
- [ Mercedes vito 110 d an 1999 ] probleme sur il ne demarre plus 'doublon)
- [ Mercedes VITO 110 TD an 1999 ] probléme de remonte d'un filtre a gasoil
- [ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien
- [ Mercedes W639 Vito 111 CDI an 2008 ] Manque de puissance
- [ Mercedes VITO 108 an 1988 ] Problème clignotant
