- lolo62114Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue
Mer 17 Nov 2010, 20:52
bonjour je voudrais savoir si il y a possibilité de retendre la courroie d'alternateur de mon vehicule celle ci tremble et fait du bruit lorsque que je debrayage au demarrage au en leger sous regime
merci de vos réponse
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue
Mer 17 Nov 2010, 22:54
La tension de ta courroie est automatique. Si elle sautille, c'est probablement à cause de ta poulie roue libre alternateur qui est morte.
Jeu 18 Nov 2010, 00:00
Il faut également vérifier le tendeur automatique et la poulie damper.
Attention, il ne vaut mieux pas rouler comme ça, il y a beaucoup de problème à cause de ces poulies d'alternateur .... si elle casse la courroie accessoires risque de passer dans la distribution et c'est la casse moteur ...
- lolo62114Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 18 Nov 2010, 04:15
est t'il possible de changer que ces pièces la?
Jeu 18 Nov 2010, 08:10
Oui bien sur, mais il faut d'abord la contrôler, on ne décrète pas qu'une pièce est morte. Dans la cas suivant, elle est morte.
Il y a une autre façon de la contrôler sans déposer la courroie. Tu passes ton tournevis comme dans l'exemple suivant et tu essais d'entraîner le rotor de l'alternateur (avec le tournevis). Quand c'est bon, dans un sens ça bloque, dans l'autre tu peux entrîiner ton rotor. [dailymotion]
Poulie Alternateur
envoyé par samakiabbas. - Course et crash spectaculaires en vidéo.[/dailymotion]
Poulie Alternateur
- [ Renault safrane 2.5dt an 1995 ] tendre courroie accessoires
- [ Renault clio 2 1.9d an 1999 ] remplacement courroie accessoires
- [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
- [ Renault Scenic 1 phase 2 ] Coffre et GPS
- [ bmw E36 325tds M51 an 1995 ] courroie alternateur détendue ?
