- laurent97423Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : ASSISTANT CHEF D'ATELIER
[ VW Golf 4 tdi 90 cv ] manque de puissance
Jeu 09 Sep 2010, 20:34
Bonjour, j'ai une golf 4 moteur agr tdi 90cv avec un gros manque de puissance, et 5 defauts qui ne s'efface pas du calculateur, electrovanne carburant n109, electrovanne turbo n75, electrovanne n239 volet tubulure admission, relais j 52 tous coupure intermitente à la masse, j'ai déja nettoyé les points de masse, les defauts restent présents, quelqu'un a t'il deja eu cet panne on m'a dit peut etre le calculateur. Merci de votre réponse.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ VW Golf 4 tdi 90 cv ] manque de puissance
Ven 10 Sep 2010, 22:17
slt
il est probable que tous les électrovannes sont alimentées par le même fusible
Sam 11 Sep 2010, 05:35
Salut, comme j'ai pu avoir le schema elec avec la concession VW, fusible ok, controle continuité et court circuit cablage ok, on m'a dit peut etre calculateur, test effectué avec un calculateur d'occasion, meme code defaut, je deviens fou.
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 14:41
slt
met en ligne les schémas
Mar 14 Sep 2010, 09:24
Le schéma fait 20 pages dès ke g un peu de temps j'essaie de vous l'envoyer
- dante77Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien de maintenance
Mar 11 Jan 2011, 01:46
Scan toutes les durites d'admission pour voir si l'une d'entre elle n'est pas micro-percée, vérifie aussi l'état de celles de dépression.
