- DiVin52Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : retraité
[ Mercedes CLK 200 an 1999 ] La jauge à essence ne remonte pas après avoir fait le plein.
Lun 02 Aoû 2010, 17:13
La jauge d'essence ne remonte pas au maximum après avoir fait le plein.
l'aiguille est restée en bas, le voyant orange s'allume en roulant de temps à autre comme si le réservoir était presque vide comme initialement...
J'ai par ailleurs ramené à zéro l'indicateur de maintenance deux jours avant de faire le plein. Cette opération peut elle être à l'origine de mon petit souci de jauge à essence?
Quelle peut être la cause de cette défaillance de la jauge?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: [ Mercedes CLK 200 an 1999 ] La jauge à essence ne remonte pas après avoir fait le plein.
Lun 02 Aoû 2010, 19:59
débranche et rebranche un cosse de la batterie..
non remise a zero du lordi na rien voir avec la juge
- DiVin52Nouveau
Emploi : retraité
jauge.
Lun 02 Aoû 2010, 20:46
Merci Sacha pour cette excellente réponse. Je vais faire cela dés demain, et je te tiens bien sûr au courant du résultat.
- DiVin52Nouveau
Emploi : retraité
CLK LA JAUGE.......
Mer 04 Aoû 2010, 15:04
J'ai débranché à la borne négative par deux fois....La jauge ne fonctionne toujours pas.
Que puis je faire d'autre?
Mer 04 Aoû 2010, 20:53
désolé, vérifie les fusibles
quand tu as fait le plein la jauge elle a coulé (elle ne flotte plus) essaye de refaire le plein et si elle ne remonte toujours pas alors la faut passer au garage
- DiVin52Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 05 Aoû 2010, 10:56
je vais poursuivre ma recherche...Le fusible je n'y crois pas trop car je n'ai pas d'autres pannes électriques. Il faut que je roule pour consommer du carburant, dans quelques jours j'irai voir du coté de la jauge ce qu'il se passe...
En cas merci pour les conseils, je reviendrai ici bien sur pour t'informer de la suite. Il y a rien qui presse.
DiVin52
DiVin52
- phil11Nouveau
Emploi : employé
Mar 01 Fév 2011, 00:20
Concernant la jauge à essence c'est une faiblesse des CLK, j'ai eu le même problème et bien changement de la sonde chez Mercedes et problème réglé, d'après le chef d'attelier de ma concession c'est une panne fréquente sur ce modèle.
Enfin il peut y avoir d'autres causes bien sur....
- DiVin52Nouveau
Emploi : retraité
Mar 01 Fév 2011, 09:55
Merci Phil pour ta réponse.
En fait j'ai continuer à rouler en me fiant au compteur kilométrique partiel pour refaire le plein en remettant à plus tard cette réparation, me donnant le temps de rechercher hors le réseau Mercedes la jauge ( capteur de niveau de carburant...)
Au fil des kilomètres et des pleins le fonctionnement de la jauge a évolué....
Aujourd'hui, et ce depuis quelques semaines, tout est rentré dans l'ordre sans avoir rien fait. C'était inespéré...
Je suppose que la jauge s'était encrassée dans le fond du réservoir. Maintenant je m'applique à faire le plein au plus tard dés l'allumage de la lampe témoin de la jauge; chat échaudé craint l'eau froide...
- phil11Nouveau
Emploi : employé
Mer 02 Fév 2011, 11:02
Et bien tant mieux, je pense que les concessions ne s'embetent pas et elles changent systématiquement la piéce sans se poser trop de question.....
Petite question, je suppose que tu possédes une clé que j'appelle "magnétique" pour le démarage, sur celle-ci moi je posséde une clé traditionnelle (pour ouvrir en cas de défaillance de la centralisation je pense), quand je l'utilise elle n'ouvre que ma porte conducteur, en est-il de meme pour toi ? si tu as le meme systéme bien sur.
Merci d'avance pour ta réponse.
- DiVin52Nouveau
Emploi : retraité
Mer 02 Fév 2011, 13:18
Je confirme, la clé traditionnelle n'ouvre que la porte coté conducteur comme lorsque j'ouvre le véhicule en n'appuyant qu'une fois sur la magnétique...
Je reste à ton service pour tout autre question concernant ce véhicule que nous possédons (en fait c'est le véhicule de Madame) depuis un peu plus d'un an.
- phil11Nouveau
Emploi : employé
Mer 02 Fév 2011, 13:27
Merci.
- [ Toyota Yaris essence an 2006 ] moteur broute et cale après avoir fait le plein
- [ BMW E87 120D an 2006 ] refoule du carburant apres avoir mit le plein
- [ BMW E46 330d an 2002 ] Downpipe après avoir fait stage 1
- [ Toyota Yaris essence an 2007 ] voyant s'allume après plein fait à l'éthanol
- [ Actualité : Nouveauté ] La Mercedes CLS 2018 fait le plein de photos et d'informations
