- oreyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cariste
[ Peugeot 307 1.6 HDI an 2002 ] remplacer le filtre a gasoil
Ven 14 Jan 2011, 20:52
bonjour à vous tous!!!j'ai une question à vous posez concernant le changement du filtre à gazoil sur une peugeot 307 hdi 1.6l pack cuir année 2002,on ma dit de faire trés attention car le hdi est trés sensible à la poussière ...faut il le purgé à la fin du montage(vide d'air)avant de démarré?merci de m'expliqué comment on change un filtre à gazoil j'ai besoin de votre aide merci d'avance si vous avez chéma sa serait génial
Re: [ Peugeot 307 1.6 HDI an 2002 ] remplacer le filtre a gasoil
Ven 14 Jan 2011, 23:03
Il ne faut faire attention mais ce n'est pas non plus une opération à coeur ouvert !!!!
Fais de sphotos de ton moteur si tu veux plus d'explications
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 15 Jan 2011, 19:47
Juste un conseil, leur poire d'amorçage c'est de la merde alors remplis ton filtre de gazole avant de le monter, ton démarreur et ta pompe à injection t'en remercieront
Sinon, va voir là (clic)
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Jan 2011, 20:29
Perso la poire suffit sur le 1600 hdi elle est pas top mais ça y va.
As tu réussis à le changer, sinon je te passe le schéma ?
- [ Peugeot 406 2.0 hdi 90 an 1999 ] cuve filtre a gasoil cassée
- [Citroën grand C4 Picasso blue hdi 120 ]remplacer le plastique blanc Filtre à gasoil
- [ Peugeot 307 hdi ] dépose filtre a gasoil
- [ Peugeot 5008 1.6 bluehdi 120 an 2015 ] Changement filtre à gasoil (résolu)
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
