- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
Sam 29 Jan 2011, 21:52
Bonjour.
Ma commande chauffage ne marche qu'à fond c'est à dire , le 1-2-et 3 ne marchent pas.Merci de votre aide
Re: [ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
Sam 29 Jan 2011, 21:58
comme toujours normalement c'est la résistances de chauffage qui est HS
Dim 30 Jan 2011, 06:25
Bjr. Merci pour cette reponse rapide et elle est située où cette resistance? comment y acceder? Merci à vous
Dim 30 Jan 2011, 10:31
Regardes au niveau des pieds passager presque contre la console centrale.
Tu vas devoir te contorsionner!!!
Tu trouveras une petite trappe tenu par une petite vis. Dans la trappe il y a les résistances de chauffage. En principe les résistances sont ok, c'est la prise juste avant qui fond et les contacts qui ne se font plus très bien.
prends quel que photo pour le prochaine membre
Dim 30 Jan 2011, 12:45
ok Merci je vais regarder et prendre des photos.Donc si je comprends bien pas besoin de changer de resistance. Alors je peux y pulveriser de WD40 par exemple sur les contacts?
Dim 30 Jan 2011, 16:57
je ne sais pas, a toi de voir comment c'est, si la résistances est bonne ou rouillé
Dim 30 Jan 2011, 19:01
SALUT.je viens de la voir et elle est très rouillée. En plus les fiches ne tiennent plus .je ferais des photos.est-ce qu'il y a moyen de connecter directement les fils sans passer par la fiche rouillée?MERCI
Dim 30 Jan 2011, 19:04
ne bricole pas, va dans une auto casse et remplace tout
si tu la branche en direct tu aurai que une seule vitesse MAX du ventilateur
Dim 30 Jan 2011, 19:51
ok ca marche merci.je te dirais
Sam 05 Fév 2011, 12:23
Bjr et mille merci a Sacha 67 car une fois la fiche changée ca marche nickel.J'ai mis 1 peu de graisse sur la nouvelle fiche pour prevenir la rouille à l'avenir et je sais pas si j'ai bien fait.Par contre je sais pas comment mettre une photo pour montrer l'état de l'ancienne.Merci
Sam 05 Fév 2011, 20:05
Lun 07 Fév 2011, 04:16
Bjr.enfin les photos.Sur la 1ere la pièce a fondu et toute rouillée. Donc j'ai juste coupé ses fils que j'ai scotché a la nouvelle fiche achetée à la casse.Le tout enclenchée à la resistance (2eme photo).Et ca marche
Lun 07 Fév 2011, 21:44
Merci pour les photos et pour le boulot réalisé
Lun 07 Fév 2011, 21:47
Yo CED
bon ta marqué résolu alors ta classé ce poste ou je fait ???
merci a toi surmiel pour les photos et pour le retour de info
Lun 07 Fév 2011, 22:02
C'est bon je l'ai classé
- [ Ford fiesta 1.3 ess an 1997 ] Problème de chauffage intérieur
- [ ford transit 2,5TD an 1999 camping car ] problème ventilateur chauffage
- [ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
- [ FORD Fiesta 1,3 clx 16V an 1997 ] problème de vitesse moteur tournant (résolu)
- [FORD FIESTA essence an 1997 ] problème d'anti-démarrage (résolu)
