- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[ Peugeot 205d an 1996 ] Probleme pompe injection
Jeu 30 Déc 2010, 20:35
Comme me l a demander notre moderateur je refait mon sujet pour qu il soit plus accessible par les autres.
Bonjour a tous et bonne fetes de fin d'année.
voila mes peripeties
continues j ai ete obligés de racheter une pompe a injection de 405 que
j'ai mis sur ma 205,le soucis c'est qu elle a du mal a demarrée et
lorsque c est le cas si je decelere elle cale.
etant donné que cette pompe est identique a la precedente ma question est le calage est il deifferent?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [ Peugeot 205d an 1996 ] Probleme pompe injection
par Totocamboui2 Aujourd'hui à 14:37
C'est le même type de pompe? tu t'es pas décalé d'une dent en la posant? en pompant, t'as moins de mal à redémarrer (prise d'air)? et te concernant, tu vas être obligé de caler ta pompe par rapport au PMH. Case comparateur obligatoire, au moins pour lever le doute.
par taoistedu59
Salut tonton merci pour ta reponse et une fois deplus poutr ton aide
oui c est la meme et oui j ai decalé d'une ent je m en suis rendu compte ce matin
J'avais une belle prise d'air mais je l'ai éliminé
Je recale et je te tiens au courant
Merci encore tonton et bonne fetes
par taoistedu59
Sam 08 Jan 2011, 09:47
Bonjour me revoila j ai remis ma pompe a injection j ai recalé le tout.
Mais maintenant ma 205 claque serais ce possible que cela vienne de mes injecteurs?y a t il une solution pour reduire le bruit
Pour information ma 205 ne "claquit" pas avant.
- Nombre de messages : 3001
Sam 08 Jan 2011, 13:05
il se pourrait que la pompe que tu as pris soit défectueuse
et peut etre qu'elle soit décalée
Sam 08 Jan 2011, 17:10
Pompe décalée normalement trop d'avance, essais de desserrer les écrous de 13 et de la bouger en rotation soit vers le radia ou le moteur et tu t'arrêtes quand ça claque moins.
Mar 11 Jan 2011, 07:09
Bonjour baba et bidou désolé du retard de ma reponse j ai notifier la reponse par email mais je ne l a recois pas.
Je vais regarder a l avance,affaire a suivre.
Merci.
Merci.
Mar 11 Jan 2011, 18:16
Ben si tu reçois pas de mail alors tu va être obliger de venir tous les jours sur le forum!!
Tiens nous au courant mais normalement tu vas réussir.
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mar 11 Jan 2011, 18:38
peux-tu nous dire quel type de pompe tu as dessus? Lucas ou Bosch?
Mar 11 Jan 2011, 20:01
Salut Eddy il me semble qu'il a une pompe bosch sur sa 205, taoiste on attend ta confirmation?
Mer 12 Jan 2011, 08:05
Salut oui je suis obligé de venir tous les jours
Ma pompe a injection est une bosch et en desserant la vis bloquer par un contre ecrou les "claquement" ont diminués sont memes disparus du moins au ralentit c est lorsque j accelere que ca reprends.Ma 205 etant un 1700 je crois,se peut il que la pompe que j ai mis dessus soit une de 1900 et qu en consequence il faille que je mette des injecteurs de 1900....
Merci beaucoup a vous.
Mer 12 Jan 2011, 17:58
Salut taoiste,
Ben, ça peut pas marcher. Le rapport volumétrique n'est pas le même !!!
Petit cours théorique:
tu remplis un verre d'essence, tu l'allumes, seul la partie en contact avec l'air prend feu. Un moteur, c'est pareil !!! Si tu n'as pas la bonne quantité de gazole et d'air, tu as une mauvaise combustion... Le 1.8 D n'a pas le même rapport volumétrique que le 1.9 D !!!
Mer 12 Jan 2011, 17:59
Non pour la pompe de 1900 c'est pas ça car moi je l'ai fait sur un 1700 et ça tournait impec.
Quelle vis avec un contre écrou as tu déserré?
Mer 12 Jan 2011, 18:27
Salut baba,
Avais-tu changé les injecteurs aussi?
Mer 12 Jan 2011, 19:04
Re bonjour merci a toi pour ton explication je joinds une photo avec la dite vis fléchée.
Mer 12 Jan 2011, 19:41
eddyt1000 a écrit:Salut baba,
Non juste la pompe, et juste caler à l'oreille( pas le matos pour).
Peut être qu'il y a une petite tolérance.
Mer 12 Jan 2011, 19:43
taoistedu59 a écrit:Re bonjour merci a toi pour ton explication je joinds une photo avec la dite vis fléchée.
C'est la vis de débit de gasoil ça. N'y touches pas pour l'instant.
As tu essayé de débloquer les vis de fixation de la pompe et de la bouger légèrement moteur tournant??
Mer 12 Jan 2011, 20:37
Salut baba non je n ai pas encore testé de reglé l angle la pluie est tombée toute la journée
j essais ca demain
J espere avoir acces aux trois vis aisement.
j essais ca demain
Mer 12 Jan 2011, 20:39
Tu dois avoir accès à deux vis facilement la 3ème est un peu plus merdeuse.
Mer 12 Jan 2011, 20:42
J en avais le meme souvenir.Merci beaucoup.
Affaire a suivre demain.
Jeu 13 Jan 2011, 16:08
Re juste une question en passant baba pour tourner ma pompe a injection les tuyaux rigide qui vont aux injecteurs ne seront pas un probleme pour moi tourner la pompe?
Jeu 13 Jan 2011, 21:02
non tu pourra la bouger un peu t'inquiète.
Sam 22 Jan 2011, 11:41
Salut vous tous
Salut baba,voila je viens t informer de la suite des evenements donc voila j ai du desserer les quatres ecrous de ma pompe pour pouvoir la tourner un peu ce qui a eu pour effet de diminuer les"claquements" mais apres avoir remis la vis de "richesse" de gasoil a sa position initial les bruit sont revenus.
Je suis donc bon pour reconmmencer
Je voulais tout de meme te remercier ainsi que tous les autres pour vous etre pencher sur mon probleme et m avoir aider,je vous tiens toutefois au courant de la finalitée sous peu.
Sam 22 Jan 2011, 16:30
bien le bonjour
J ai remis ca cette apres midi m ai je dois trop le desserer car lorsque je le regle ca va mais lors du resserage ce recommence.
J'aimerais savoir comment peut on distinguer la difference entre un claquement culbuteurs et un claquement injecteurs(je commence a douter)
- [ Peugeot 205 XUD7 an 1996 ] problème après changement joints de pompe injection
- [ Peugeot 406 2.1 td 12v an 1996 ] fuite pompe a injection
- [ Bmw E34 525 tds touring an 1996 ] probleme pompe a injection
- [ Peugeot 306 1.9 td an 1997 ] Problème de pompe à injection.
- [ Peugeot 306 1.9 td an 1997 ] Problème de pompe à injection (doublon)
