- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[ PEUGEOT 205 1.8 TD an 1991 ] remise en route aprés longue immobilisation.
Ven 04 Mar 2011, 18:11
je suis sur le point d'acheter une 205 td 1.8 de 1991.
Elle a été immobilisé pendant environ 2 ans.
Premier coup d'oeil elle avait l'air propre mais aprés avoir verifier des points :
Plus d'huile ni de LDR.
Fuite toit ouvrant.
dernier ct de 2007 avec liste importante mais sans contre visite ( a verifier freins av et ar, jeu direction,ammortisseur avant deja limite carrosserie moyenne).
ne connaissant pas du tout les 205 quelles sont les points à verifier et que pensez vous des observation deja relevées?
Je crains un joint de culasse qui semble être le defaut de ces moteurs.
merci d'avance
Fuite toit ouvrant.
merci d'avance
Re: [ PEUGEOT 205 1.8 TD an 1991 ] remise en route aprés longue immobilisation.
Sam 05 Mar 2011, 21:42
Vu tout ce que tu indiques, tu vas avoir beaucoup de frais à faire
Même si le prix est interressant, regardes combien se vendent les 205 TD en bon état ou état correct .... car elle risque de te revenir cher !!!
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Mer 09 Mar 2011, 08:36
salut,
personnellement je ne me lancerais pas dans une telle aventure.
Regarde dejà les frais a venir et ajoute les au prix de la voiture, tu auras ton prix d'achat final!
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 09 Mar 2011, 19:39
Salut pour moi,cette 205 est une affaire si tu la touche a moin de 200€ car tu va avoir des frais.Rien que pour la remise en route et le passage au ct ,voici une liste des truc a faire :
Couroie de distribution,
joint de culasse,remplacement du joint du carter d'huile
Verifie la rouille et traite si besoin,( sous le tapis de coffre,a lavant cote passage,sous la voiture)
sans compte vidange ,remplacement de tout les filtre et surment quelque durite
Voila pour un conaisseur sa revient pas cher mais si tu compte faire tout sa dans un garage,cherche plutot une autre voiture en meilleur etats
- Nombre de messages : 3001
Mer 09 Mar 2011, 23:59
faut pas oublier que c'est un turbo mazout, il faut voir l'état du turbal et de la pompe a injection
- [ citroen jumper 2.0 hdi ] ne demarre pas apres immobilisation prolongée
- [bmw 1502] probleme de moteur
- [ renault express 1.9 diesel an 1996 ] Remise en route apres arret prolongé
- [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation !
- [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation
