[r21 gtd nevada 1992] pb ventilation,chauffage Techni10
tolkyann
Emploi : telephoniste
[r21 gtd nevada 1992] pb ventilation,chauffage Empty [r21 gtd nevada 1992] pb ventilation,chauffage
Sam 04 Nov 2006, 17:57
apres le remplacement du ventilateur et du variateur de ventilation suivi de la verification des fusibles cela ne fonctionne toujours pas ,je suis desabuse.
[r21 gtd nevada 1992] pb ventilation,chauffage Empty Re: [r21 gtd nevada 1992] pb ventilation,chauffage
Sam 04 Nov 2006, 18:27
As-tu vérifié si le bouton de commande est alimenté ?
tolkyann
Dim 05 Nov 2006, 12:05
le bouton de commande est bien alimente.
Dim 05 Nov 2006, 13:03
Est-ce que le courant part du bouton de commande vers le ventilateur ?
Mais d'abord, est-ce que le ventilateur tourne ?
tolkyann
Dim 05 Nov 2006, 14:25
le ventilateur ne tourne pas car il manque le plus sur le fil rouge
Lun 06 Nov 2006, 07:06
ced-46 a écrit:Est-ce que le courant part du bouton de commande vers le ventilateur ?
Question
As-tu vérifié le faisceau entre le ventilateur et le bouton ? Normalement il doit y avoir une résistance entre les deux.
