- boutonnetNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanique avion
[ OPEL Vectra B 2.0 DTI 16 V an 2000 ] problème démarrage à froid
Mar 11 Jan 2011, 22:37
bonjour à tous.
Problème récurant de démarrage à froid.
J'ai fait reprogrammer le calculateur avec la dernière MaJ OPEL afin de remonter le seuil de déclenchement du préchauffage soit +6° au lieu de +2°
J'ai changé les durits de retour injecteurs et la sonde de température de pilotage du préchauffage et toujours qq difficultés à froid
L'un de vous aurait-il à me prêter, un schéma électrique fonctionnel, d'usine (autre que la petite bidouille sur la RTA) concernant le système de préchauffage moteur de ce modèle
Quelle sonde pilote l'indicateur de T° d'eau du TDB ?
Merci d'avance
christian:
Merci d'avance
christian:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ OPEL Vectra B 2.0 DTI 16 V an 2000 ] problème démarrage à froid
Jeu 20 Jan 2011, 13:02
-tu est sur qu il sagit d un probleme de prechauffage?
-les bougie son allimenter?
-ta batterie est bonne?
-le demareur entraine bien?
-a tu verifier ton circuit de go (durite retour)
-tes joint d injecteur son recent? (engendre des dificulter de demarage quant ce si seche si tu ne les a jamais changer je pense qu il le sont)
-de memoire il n y a qu une sonde de temperature elle est cituer a l avant droit du moteur
- [ Opel Vectra 2,2 DTi an 2000 ] Probleme de ventilation sur clim regulée
- [ Opel Vectra 2.0 dti an 2000 ] problème de démarage à froid
- [ Opel vectra b 2.0 di ] problème démarrage (résolu)
- [ OPEL vectra 2.0 dti an 2000 ] ne démare pas a froid elle ce désamorce
- [ Opel vectra Break 1.9 CDTI an 2007 ] Problème démarrage et clim (résolu)
