- romain62Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent outilleur
[ BMW E46 320D an 2001 ] pobleme de puissance
Sam 29 Jan 2011, 14:05
voila mon probleme: je possède une e46 320d 136cv de 2001 qui a 174000 km. le probleme a commencé par un manque de puissance enorme la voiture ne dépassé les 120km/h donc j ai changer tous les filtres profiter pour faire la vidange et j ai démonter la vanne egr pour la nettoyer.
Apres avoir effectuer tous ca un grand mieu mais maitenant je trouve qu il manque toujour un petit quelque chose et la voiture a font 190km/h et je trouve qu elle devrait arriver a cette vitesse plus vite qu ellene le fait.
si quelqu un pourrez m aider j en serai ravis
bonne journée
PS: es ce que cela peut il venir du debimetre d air.
bonne journée
Re: [ BMW E46 320D an 2001 ] pobleme de puissance
Sam 29 Jan 2011, 14:07
romain62 a écrit:bonjour
bonne journée
débranche débitmètre et va faire un tour pour voir si elle tourne mieux ??
- romain62Nouveau
Sam 29 Jan 2011, 14:30
on ma déja dit de faire ca. je veux pas mettre ta parole en doute mais on ma dit que lorsqu on le debranche il prend la valeur usine donc se qui ne sert a rien fin apres moi je cest pas
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 29 Jan 2011, 15:28
Bonjour.
Commence déjà par le débrancher nous verront après
- Nombre de messages : 20306
Sam 29 Jan 2011, 17:18
romain62 a écrit:salut
Soit sympa fait ce qu'ils te disent de faire ( eux ce n'ai pas mais on ma dit que ) ,
si tu veux que l'on fasse avancer ton sujet !!
- Nombre de messages : 3001
Sam 29 Jan 2011, 19:40
il se peut qu'elle soit en mode dégrader, vous en pensez quoi ?
et débranche ton débitmètre, sa ne fera rien a ton auto
Emploi : Technicien
Sam 29 Jan 2011, 19:50
Certain débitmètre défectueux donne au dde une mauvaise infos.
Ensuite le calculateur fonctionne avec une donnée incorrecte.
En le débranchant tu force le calculateur a fonctionné avec une valeur de secours.
Cela marche i effectivement le débitmètre est HS
- romain62Nouveau
Sam 29 Jan 2011, 22:49
ok je vais debranché le debimetre et je vous tiens au courant
Dim 30 Jan 2011, 10:10
Il faut quand même savoir que ces modèles E.46 moteur M.47.136 ch étaient équipés d'une
pompe injection Bosch VP.44 injection directe !
Et malheureusement ces pompes ont connues pas mal de problème de fiabilité , ce système
d'injection à été monté jusqu'à du "common-rail" sytème monté avec
le moteur M47.N 150 ch ,et bien souvent ça commençait par un manque de puissance , je souhaite
pour toi que ça ne soit pas le cas , mais c'est une possibilité à ne pas négliger !
à suivre @+
Mesureur massique d'air N°1 (débitmètre )
à suivre @+
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mar 01 Fév 2011, 18:35
Je ne sais pas si c'est encore d'actualité (je viens de lire mes MP, J.C.) mais je pense qu'il faudrait d'abord regarder si la wastegate fonctionne.
Normalement, sur ces pompes, s'il y a une anomalie, le témoin "gestion moteur" s'allume. Est-ce ton cas, Romain?
Mar 01 Fév 2011, 19:02
coucou les amis, pas de témoins qui s'alluma pour cette maudite pompe, et c'est un turbo a géométrie variable
