- salingue CharlesNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Chef d'équipe
[ BMW E39 BMW 523i an 1998 ] une fois chaude elle se coupe et impossible de redémarrer
Jeu 03 Fév 2011, 16:32
Bonjour, j'ai un problème avec ma BMW 523i 1998, j'ai changé mon débitmètre mais une fois chaude elle se coupe et impossible de redémarrer sauf quand est froide. pourriez m'aidre .
Charles
Charles
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E39 BMW 523i an 1998 ] une fois chaude elle se coupe et impossible de redémarrer
Jeu 03 Fév 2011, 18:27
Comment coupe t' elle ?
Broute t' elle avant de caler
Tente de remplacer le capteur vilebrequin.
Jeu 03 Fév 2011, 18:38
Bonjour david
au début j'avais des pertes de vitesse etc .. tout les symptôme du débitmètre. mais elle redémarrer tout de même. mais la dernière panne qui ma fait acheter ma pièce était plus sérieuse(débitmètre changé ce jour)elle broute et ensuite, coupure et impossible de redémarre avant quelle soit froide. donc oui elle broute un peu avant de caler.
d'avance merci
d'avance merci
Emploi : Technicien
Jeu 03 Fév 2011, 18:42
Pendant la panne, mesure le débit de la pompe à carburant :
C'est 2 L / mn
C'est 2 L / mn
Jeu 03 Fév 2011, 18:46
ah ouai!!! je suis super novice, donc je vais faire comme un des gars a qui tu as répondu la même chose je vais changer le capteur et ensuite je verrai bien parce que moi je suis un simple conducteur. le seul coté de bien que j'ai c'est des tarifs sympa et retiens bien les choses.
Emploi : Technicien
Jeu 03 Fév 2011, 18:57
Pour le capteur vilebrequin c'est entre 80 et 100 E, mais cela reste à confirmer chez Bmw ( n'oublie pas le joint torique )
Jeu 03 Fév 2011, 19:03
ok merci je commande la pièce ( 39.95€) sans la joint et vous tiens au courant
- Nombre de messages : 3001
Jeu 03 Fév 2011, 19:10
a ta place, je vérifierais d'abord le pompe
- [ Citroën Xsara Picasso 1.6 ess an 2009 ] décélération, moteur se coupe, impossible de redémarrer
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection
- [ BMW E39 523 IA an 1998 ] Moteur s'est coupé et impossible de démarrer.
- [ Lancia Delta 1.9td an 95 ] Panne de gasoil impossible redémarrer (résolu)
- [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu)
