[ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement  Techni10
leito87
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : interim
[ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement  Empty [ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement
Lun 07 Fév 2011, 17:24
bonjour à tous ,
j ai un probléme de refroidissement , je remplie mon bocal normalement , un peu en dessous du maxi.
Et le liquide passe par le bouchon , ensuite le niveau à froid et en dessous du mini ,
et à chaud presque au niveaux max.
le ventilateur de refroidissement se déclenche à environ 90° donc normalement .
Cependant je l' entend à peine , alors qu' avant je l' entendais quant j était dans l' habitacle.
Je sais qu il se déclenche car capot ouvert , et à l' arret , je le vois tourné à 90°.
Le niveau d' huile ne bouge pas , et le niveau de refroidissement ne bouge pas ci je laisse en dessous du mini.
la purge de refroidissement à été faite, le thermostat et neuf , ainsi que le radiateur le vase et le bouchon.
voila en vous remerciant par avance .
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement  Empty Re: [ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement
Lun 07 Fév 2011, 19:01
Salut, pour la purge je croit que tu as aussi un bouchon sur le radiateur a dévissé, l'a tu fait ?
leito87
Emploi : interim
Lun 07 Fév 2011, 19:22
bonsoir , et merci pour ta réponse .
En faite non il n' y à aucun bouchon sur mon radiateur .
Et je dispose que d' une vis de purge, sur tout le circuit de refroidissement ,
qui se trouve coté moteur , sur une des deux durite qui vont au radiateur de chauffage,
et c' est tout.
voila merci.
