- kyfran51Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : entre 2 et 3
[307 hdi] problème de feux de croisement
Ven 03 Nov 2006, 11:32
Salut a tous...
Encore les tribulations de ma 307....
Cette fois-ci, ce sont mes feux qui déconnent!!!
j'explique....
J'ai le pack automatique, et hier, mes feux faiblissaient par à-coup, et j'entendais le "clic" au niveau des fusibles!!!!!
Qui voit de quoi je veux parler????
Et votre avis surtout!!!!!
j'explique....
Re: [307 hdi] problème de feux de croisement
Ven 03 Nov 2006, 12:00
Je penserais à un mauvais contact quelque pars. Essaie de bouger les connecteurs et vérifie si tu n'en vois pas un qui est cramé.
Le clic tu dois peut-être pouvoir le sentir si tu poses ta main sur la pièce qui déconne.
jéjé
jéjé
- kyfran51Nouveau
Ven 03 Nov 2006, 13:36
je vais essayer de regarder tous les fusibles....
- kyfran51Nouveau
Ven 03 Nov 2006, 15:33
est-ce possible que ce soit le comodo qui fasse des sienne????
car j'ai vu sur un autre forum auto qu'au bout d'un certain temps, il s'use et ne fonctionne plus.....
Ven 03 Nov 2006, 16:33
Alors en fait le problème du commodo c'est autre chose : c'est le clignotant qui déconne.
Ce qu'il faut que tu fasses c'est trouver d'où vient le clic.
jéjé
jéjé
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 03 Nov 2006, 17:27
il se peux que sa vienne d'un relait !
- kyfran51Nouveau
Sam 04 Nov 2006, 00:43
Comment savoir si c'est un relais?????
- kyfran51Nouveau
Sam 04 Nov 2006, 00:45
jéjé104 a écrit:Alors en fait le problème du commodo c'est autre chose : c'est le clignotant qui déconne.
jéjé
Le clic vient de la boite a fusible sous le volant........
Sam 04 Nov 2006, 17:10
bonjour, essaies de toucher avec ta main quel est l'élément qui fait "clic".
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Jeu 09 Nov 2006, 21:39
bonsoir ya pas de relais c'est ton boitier de servitude que tu entend
par contre que veux tu dire quant tu dis mes feux faiblissent
intensité ou se coupe frequement ????
