[ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Techni10
Lion26
Emploi : Salarie
lol [ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage
Mar 22 Fév 2011, 11:13
Bonjour, je voudrer connaitre la différence entre un maître cylindre et un mastervac ? Merci pour vos réponse
Sujet déplacé dans "problemes-trains-roulants-audi-vw-seat-skoda"
par Bmw Passion
lol Re: [ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage
Mar 22 Fév 2011, 11:48
Bonjour !
Voila l'explication :
Le maître cylindre sur tous les véhicule sert à envoyer la pression
vers les étriers avant et arrière ,ou avant et cylindres de roues des
tambours AR , ça pourrais fonctionner comme ça , mais avec une
pédale de freins dure , donc les ingénieur ont décidé d'intercaler entre
la pédale de freins et le maître cylindre ( un gros poumon ) qui est actionné
par la dépression des moteurs à essence vas réduire la pression sur la
pédale de freins et obtenir un très bon freinage !,
Par contre sur le moteur Diesel comme il n'y a pas de dépression dans
"collecteur d'admission" on vas en créer une avec la pompe à vide qui
vas mettre le Mastervac en dépression ,au moment ou le conducteur vas
appuyer sur le frein voir dessin ci dessous .
@+ [ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Nickel
[ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  34_b_m10
Lion26
Emploi : Salarie
Mar 22 Fév 2011, 13:03
Commencer par Mettre des lunettes si vous en avez pas et vous verrez que le BONJOUR il y est en tout début de phrase bonne lecture :))))).
Mar 22 Fév 2011, 13:57
Lion26 a écrit:Commencer par Mettre des lunettes si vous en avez pas et vous verrez que le BONJOUR il y est en tout début de phrase bonne lecture :))))).
Holà on prend la "mouche" jeune homme !
[ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  Arme
Je constate que tu ne doit pas souvent lire ,mes post par ce que cette
phrase est enregistrée justement à l'attention de ceux qui ne disent ni
"bonjour ni merd..." dont je te rassure tu ne fait pas partis ,moi j'ai passé
l'âge que l'on me fasse la morale ,
Soit toi tu met des lunettes pour interpréter correctement les post que l'on t'envoie
et tu rectifier ta position vis à vis de moi , ou alors moi je fait ce qui n'ai pas dans mes habitudes
le "nécessaire" pour que tu ailles voir ailleurs si c'est mieux !!
Voila la messe est dite [ seat Ibiza sdi an 2000 ] Problème de freinage  575554
PS: à titre info j'ai relu tes autres post : apparemment ton problème viens soit de la pompe
à vide ou d'un des tuyaux d'air qui n'est pas étanche ,par ce que les Mastervac ont n'en changent
pas à ma connaissance .
Lion26
Emploi : Salarie
Mar 22 Fév 2011, 14:01
Next
Mar 22 Fév 2011, 15:03
Hé oui !
Pas content pas raisonnable , vous êtes sur un Forum
vous êtes "demandeur " ,sans voir le véhicule nous nous
efforçons de vous faire des réponses "correctes" ,alors que
faut il faire de mieux !!
@+ confused
